Уважаемые строители, подскажите пожалуйста какой вид черновой стяжки лучше сделать в Хрущёвки. Под ламинат. На бетонную плиту перекрытия. Комната 12 кв.м толщина стяжки самый минимальный уровень 30 мм максимально 50 мм. Если цементо песчаную , то стоит ли при такой толщине армировать ее или добавлять фибру для бетона?
я бы положил 1 см растекайки если плита без уклона, сверху фанеру 6мм, потом подложку 3мм и ламинат. Тихо будет...проверено)
Плита-то конечно без уклона. Автор чисто из мизантропизма хочет делать стяжку с перепадом в 2 см.
Хотя вы тоже отличались пониженным уровнем человеколюбия - автору предлагаете получить ступеньку, а соседям снизу "проверенный" небарабан, который стопроцентно будет не барабаном, а целым сабвуфером.
Что же фанеру на лагах не рассматриваете, и шумку можно сделать, и не ждать пока стяжка высохнет.
