Помогите определиться с выравниванием пола в квартире
Добрый день. Сломал всю голову вопросом как сделать пол в квартире.
Хрущевке, 5 этаж, старый пол на лагах снят. Перепады до 6 см.
Бетонная стяжка без вариантов - слишком тяжёлая и звукоизоляция ниже чем в исходном варианте.
Сухая стяжка - возможный вариант, смущает "протаптывает" со временем. Как вариант - положить сверху ещё и листы фанеры. Прочнее ли будет? Защитит ли от протаптывания впоследствии?
Фанера на лагах. Вариант самый оптимальный. Звукоизоляция как в исходном варианте. Прочность привлекает более чем в других вариантах. Лаги без крепления к полу, так как теряется звукоизоляция и плита пустотелая, крепеж не надёжный. Но есть главная проблема в этом варианте - в городе не найти лаги 50*50 камерной сушки. Все что продается (местные склады, Леруа, Аксон) - сырое, если и выбрать ровные, то поведет 100 %. Если выполнить укладку лаг сразу после покупки и сразу положить фанеру и прикрепить, спасет ли крепеж фанеры к шагам от скручивания лаг, или все равно скрутит?
Прошу помощи в выборе способа
А если керамзит подсыпать?
И вы правы, но со звуком можно и исправить, положив звукоизоляцию.
Что касается лаг. У нас есть некоторая скажем так традиция, что лаги должны быть именно из брусков, или к примеру квадратной трубы.
Но можно сделать и сборные лаги из полос фанеры
Лаги, конечно, я имел ввиду квадратные в сечении. Из фанеры их делать, думаю, не вариант, муторно.
Про звукоизоляцию с фанерой я имел ввиду наоборот, будет достойной как и при старом поле с досками по лагам.
Подскажите по варианту - скуртит ли лаги если на них уже положена фанера и прикручена?
И второй вопрос - снизит ли укладка фанеры на ГВЛВ при сухой стяжке вероятность протаптывания? Или масса будет более равномерно распределяться?
Муторно так муторно, если найдёте хороший брусок.
Да, поведёт дерево, как и сильно ли, кто его знает, это дерево.
Снизит, дело не в этом, лист фанеры может выгибать блюдцем, скорее всего такой формы уже фанеру и купите, если тонкую можно прижать, то толстая не удержится на саморезах к гвл.
Да и блаж это, фанеру на сухой пол крутить, тем более сухой пол вы скорее всего не сможете сделать правильно, при всей кажущейся внешней простоте.
