Гкл 2 листа + плитка в ванной, какие нужны Дюбели?
Всем привет, имею в ванной 2 листа картона и плитку по всей площади ванной. Суммарная толщина около 3см.
Нужно установить тумбу, опору под столешницу, зеркало, возможно перевесить шкафчик зеркальный (20кг без содержимого)
Посмотрел с десяток видео про крепежи в гкл и лишь немного про аналогичный крепёж на плитку (очень мало подобных) но не нашёл информации как быть, если у меня два листа.
Самый верный способ для себя вижу - это молли на 3 мм и пропил под зубчики в плитке. Пространство за стеной есть.
В строительном консультанты говорят, что могу хоть обычный нейлоновый ставить, тк в картоне держаться ничего не будет и фиксация будет только за счёт плитки и то, насколько она крепко приклеена.
До этого, другой консультант, как раз для шкафчика насоветовал крокодила металлического для газобетона. Шкафчик висит успешно на них (6 дюбелей) но после страшилок, что все это держится лишь за счёт плитки появилось желание перевесить.
Дайте пожалуйста советов в моей уникальной ситуации.
Ситуация не уникальна, и просто заранее соломки не положили, закладные не сделали
В общем на фото все в одном, момент монтажа, как переделать крючок на болт.
Но есть один момент, в фото рассчитано на вектор под вырвание из стены, у вас же шкаф будет давить вниз, больше на сдиг. А отверстие делается большое потому как должны лапки пролезти, а болт в итоге будет болтаться как в прорубе. Нужно лишь одень втулку, трубку, гильзу, можно готовую подобрать, можно самому из круглой деревяшки сделать, просверлив отверстие под болт
2018-01-17 16-47-27
Вам нужно закрепить что то в пустотелой конструкции. Два слоя гкл и плитка, вы боитесь что все это упадёт если крепить на молли, на дриву, газобетонный или простой дюбель.
Я показал как закрепил в пустке за счёт такого анкера, где два лепестка разжимаются и держат как якорь.
Но есть проблема, отверстие для этого якоря больше чем болт который прижимает этот якорь. Для этого чтобы болт не болтался и не смещался вниз, на него нужно одеть втулку, равную по толщине самой стены, и равную диаметров отверстий которые вы сделали в стене и самого болта.
На фото видно как всё это выглядит, кроме втулок, их там нет, там главное не вырвать уголок, а вниз он не сместится. А у вас мебель, повесили ровно, а она вниз съехала на расстояние отверстия, несколько мм. до см.
Тубму точно ставьте дополнительной с опорой в пол.
Шкафчик и зеркало такой крепёж выдержит.
Столешка тут по обстоятельствам, я креплю уголок алюминевый и ложу столешка, тумба ровно под столешка, в итоге опора на уголок и на тумбу
Ну я же не просто так боюсь?
Или можно вообще обычными дюбелями для бетона обойтись?
Или крокодилом, что насоветовал консультант?
Или все же молли?
Какие бетон и обычные, у них там сила такая на разжатие, кирпич крошит, ваш гкл расплющат как горячая ложка масло.
Вы ищите лёгкий путь в сложной ситуации. Молли не подойдёт потому как я не видел чтоб они были длинные, и чтоб ещё и их лапки были большой площади, а то врежутся в гкл и также продавят его.
Крокодилы тут вообще не пришёй рукав.
Нейлоновые пластиковые дюбеля которые превращаются в узел может и пойдут, или бабочки.
Но тяжёлую тумбу с раковиной на такую стену не повесить безопасно, без упора в пол.
А вот как организовать такой упор и чтоб был не заметен, тема отдельного разговора.
16 часов назад, Mususu сказал(а):
имею... Нужно установить...
Дорогой товарищ! Я вопрос расшифровал с бОльшим трудом, нежели Сашин ответ :) Саша прав - ставить на "металлический дюбель для пустотелых конструкций" (официальное название). И по нему находятся "молли" гигантских размеров! И с картинками, и с характеристиками.
Ну вот, ты и сам всё знаешь :) И пропил верно видишь. Пазики в плитке легко режутся алмазным надфилем. Дюбель идеально за них цепляется. Если место крепления закрыто большой деталью, так можно пропилить дремельным алмазиком маленького диаметра. Есть ещё пилки для лобзиков с карбидным зерном. Довольно бестолковые (или мне не повезло - говно попалось), но для короткого пазика в самый раз.
Если есть сомнения в основании, ставим не по одному, а по 2 рядом. На него пластину и уже на неё груз вешаем. А тумбу "парящей" Саша прав - только с опорой. Можно 2 ножки оставить и прижать одним дюбелем внизу, чтобы наверняка никем не отодвинулась.
Зачем пропилами морочиться, жидкая сварка и всё.
Подвесить тумбу можно. Берём фанеру миллиметров 15 или лист стали 3-4 мм, вешаем на несколько точек в стену, к фанере тумбу. Монтажные планки для шкафов есть, так же используются, но достаточно бестолковые часто - усилие на дюбели усиливают из-за того, что дюбели стоят сильно ниже точки подвеса шкафов...
Упс! Ты хоть раз держал в руках эти дюбели? Там усики от прокручивания корпуса при затяжке винта. Пропиливание занимает минуты. На фоне всей трудоёмкости это вообще ни о чём. Ты 10 пропилов успеешь сделать пока х-сварка заиндевеет. + извазюкаешься. + сварка не гарантирует от проворота, а усики железные и гарантия у них железная. Уж если на то пошло, "Поксипол" поинтересней будет.
Продолжение в "фичах и девайсах". Когда картинки сделаю.
А вот не факт. Правильнее будет как : пропил, чтобы усы зацепились за плитку и фиксация была об неё же? Или пропилы, чтобы усы врезались в картон, то есть, крепимся за картон, минуя плитку?
@Mususu, за плитку. То есть, дыру делаешь одного размера. Иначе плитку надо будет сверлить предварительно диаметром со шляпку дюбеля и потом меньшим гипс. Но зачем? Возня несусветная! Плитка приклеена к гипсу и на сдвиг выдержит бешеную силу! Лишь бы не оторвалась. А тут шляпка её и придержит. Карбидное полотно для электролобзика стоит недорого и везде продаётся.
Вроде как им тоже запиливал. Зажимал в цанговый зажим для метчиков и ручками запиливал.
Если прикрепляемая деталь тонкая, стальной монтажный уголок, например, в ней делаешь запилы и шляпкой жмёшь. Там лобзиковое полотно по металлу.
...нужны при экстренном монтаже когда крутишь шуруповёртом. Для обстоятельного монтажа существует молльный пистолет.
pistoletmolli.jpg.90d088d86dc1035cda315312ac392889.jpgindex.jpg.002fa3d6ef149831a41a0f89cb81f42e.jpg
@volkodav для дилетанта вещь не нужная, имхо
Остановил свой выбор на фишере
Кнауф дорого капец, 200 руб шт
Был на объекте. Вспомнил это обсуждение. Сфотографировал. Спасибо двум чувакам тут, заставившим обновить гуглофон.
IMG_20210221_154954.thumb.jpg.5b2b1498780e90b5f060bf417909720c.jpgIMG_20210221_154927.thumb.jpg.a33e3427a424ed0b12be94ba47b71519.jpgIMG_20210221_154819.thumb.jpg.00fac566bad6cc2edccdb45745bb0f68.jpg
И ещё вариант. Клипсы винтим к пластинке. Пластинку двусторонним губчатым скотчем на кафель. Втыкаем трубу. Давно этот метод использую. Но есть косяк: брать надо не полиэтиленовые клипсы, а полистирольные для электрики. Они окрашиваются вместе с пластинкой.
Воистину, "хорошая мысля приходит опосля".
