Проблемы при покраске обоев
Всем добра и здоровья!
Форумчане, помогите советом. Поклеили обои под покраску (винил на флизелине), при покраске на обоях стали проявляться полосы. Если смотреть на стену перпендикулярно, то выглядит более менее нормально, но если посмотреть вдоль стены на свет окна, то смотрится мягко говоря не очень. Краска Caparol capasilan. Рабочии уже нанесли на стену 8 слоев, но краска каждый раз ложиться неравномерными полосами. При покраске складывается ощущение, что краска впитывается и высыхает не равномерно, как раз полосами. Я в раздумьях, это проблема обоев или технология покраски нарушена?
IMG_20210221_121552
IMG_20210221_121536
Выглядит как будто стена в этом месте не ровная, похоже на дефект шпатлевки. Проверьте стену в этом месте ровным шпателем длиной 350-600мм
@Last
Если полосы по ширине валика - то ошибка при нанесении. В противном случае равновероятно ошибки при поклейке обоев\подготовке стен.
В том-то и дело, что стена ровная, и полосы не равны ширине валика
А может слишком краску развели водой? Может попробовать неразбавленной?
Или как вариант покрасить краскопультом?
Красуопультом тоже пробовали. Рабочие говорят, что обои заколдованные
Ирина Румянцева
У нас такое было, это дело не в краске и обоях, а в самих стенах. Вам плохо их подготовили, поэтому такие полосы из-за неровностей
