Перегородка в сантехкабине
Добрый день.
Есть сантехкабина в панельном доме (1971 года). Материал кабины армированный бетон (не гипсолит 100%).
Сносить кабину нет возможности. Буду ровнять стены под плитку. Стены по периметру вполне ровные и слой штукатурки будет минимальным.
Но есть проблемный участок - это перегородка между туалетом и ванной (толщина 55мм).
Перегородка не только завалена но еще и винтом. Если ровнять штукатуркой, то местами слой достигнет 6 см.
С учетом того, что туалет и так узкий (73 см шириной)....после штукатурки получится не туалет а камера пыток.
Прихожу к мысли снести перегородку и построить новую. Чтоб не рухнул потолок...сделать временные подпорки.
Нужен совет по материалам для новой перегородки. Из чего ее сделать?
Варианты:
- каркас из профиля + гипсокартон.
- блоки газосиликатные (625x75x250)
Что выбрать? Перегородка должна держать потолок от провисания. Она конечно армирован и связан со стенами по периметру, но некую нагрузку на перегородку создаст.
5555
444
Можете удалить ее безбоязненно. Ничего не провиснет. Из гипрока компактней получится, и полости для коммуникаций внутри перегородки будут присутствовать. Да и звукоизоляция получше будет, чем у газосиликата.
44 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
....и полости для коммуникаций внутри перегородки будут присутствовать.
Да...это плюс. На этой стене правда только полотенцесушитель будет. Но он изначально с боковым подключением. А если делать с нижним, то надо трубы разводить. В каркасе это сподручнее чем блоки штрабить...тем более блоки не толстые.
А боковое тоже в стене прячется, зачем же его в открытую-то вести?
Ой!
Тут есть крутые профи типа Димы, Бори, Паши, Саши и куча других. Я же только начал работать с газосиликатом. Моё первое впечатление - жуткое говно!!! И, вероятно, впечатление будет неизгладимое. Эта сволочь впитывает воду круче туалетной бумаги. Вероятно, вышеупомячнутые и другие товарищи меня пинать начнут, но я категорически не советую газосиликат. Особенно в сортире и ванной. Мне эту бяку жизнь подсунула.
Дальше Дима на меня будет орать. Я рекомендую ЦСП. Дима будет орать, что плиту ведёт. Угу, ведёт. Если зверски намочить с одной стороны и оставить мокнуть самостоятельно. На каркасе нифига не ведёт. Да и мочить реально, как я мочил в экспериментальных целях, ты не будешь - под плиткой она.
Кто-то будет орать, что ЦСП трудно обрабатывается. И в самом деле, гипсокартон чирканул резаком и сломал об коленку. ЦСП надо пилить. Дык, я двадцатку пилил лобзиком играючи. А можно и дисковой пилой с твёрдым зубом. У тебя не сотни кв.м. Можно и лобзиком.
Понимаешь, Алекс, они будут орать, покуда я им этим своим ЦСП мозг уже давно вынес. Но я окончательный и бесповоротный сторонник этой плиты в сантехническом твоём случае.
Я рекомендую ЦСП. ...
Если уже делать каркасную стену и зашивать...то наверное склонюсь не к ЦПС или гипсокартону, а зашью аквапанелью и потом уже плитка.
за газосиликат плюсую.
Плюсуй-плюсуй. Может и неплохой материал, но если с умом его, а не как теперь всюду суют в каркасных высотках. Газосиликат надо квази бережно укрывать от воды. Он любую каплю сосёт со скоростью звука. Вот как раз сейчас этими вопросами занят.
Промокнет - промёрзнет и развалится.
Шумоизоляция у него очень хорошая. Объект, за стенкой бабская парикмахерская. Один мужик сказал - я тут день поработал и узнал все местные сплетни.
Другой нюанс. Представь себе высотку с "вентилируемым" фасадом. Газосиликат покрыт минватой. Газосиликат газопрозрачен. Минвата на феноле. Под перегретым в жару плиточным фасадом минвата начнёт газить. Вытяжка создаёт некоторое разряжение в помещениях. И вся дрянь сквозь газосиликат радостно продиффундирует вовнутрь.
По моему разумению лучший теплоизолятор - холлофайбер. Та же вата, только основа полиэтилентерефталат. Гореть не хочет. Ничем не пахнет. Ничего не выделяет. При правильном применении теплит не хуже пенопластов.
Повсеместное применение газосиликата вызвано одним - ценой и скоростью работы с ним на фоне желания девелоперов и отделочников побыстрей навариться.
Некоторые делают перегородки из пазогребневых силикатный блоков. Тема интересная, но вес блока порядка 22-25 кг. Боюсь будет приличная нагрузка на тонкий пол сантехкабины.
Понадежнее будет
8 часов назад, Miron88 сказал(а):
Понадежнее будет
Надёжнее чем каркас из профиля обшитого гипсокартоном или аквапанелью? Мне тема перегородки из профиля больше нравится. Поэтому и просил совета, что надёжнее.
