Тонкая стяжка (от 0 до 40 мм)
Coda
День добрый!Просьба помочь советом, хоть много и поистер глаз на этом форуме и голова пухнет от инфы, но отпуск кончается, а у меня "конь еще не валялся"!Комната 14 кв.м. - от входа к окну (т.е.вход напротив окна) идет завал пола в левый угол на 40-45 мм в правый угол 30-35мм.Т.е получается надо делать стяжку от 0 до 45 мм и делать ЦПС + например плиточный клей не к чему.Планирую делать стяжку из самовыравнивающихся смесей прежде сделав маяки (например из цемента). Маяки делаю от того, что одному могу не поспеть и затворять и разливать и ровнять (вообще первый раз буду делать).Подскажите пожалуйста:1. Правильно ли я рулю в моей ситуации?2. Гоже ли начинать ремонт с пола?3. Надо ли делать грубую и финишную укладку из смесей или можно обойтись одной4. и наконец-то, марки уже зарекомендовавших смесей, грунтовки и средства для гидроизоляции (цена не важна)За ранее спасибо за ответы и сорри за банальные вопросы.С уважением, Александр
Завалы уровня от чего? Где нулевой уровень? От чего мерили?С пола можно начинать ремонт, только не делайте финишную отделку(ламинат, паркет, и т.д) Сделаете стяжку, укройте ее на время ремонта стен полиэтиленом, а поверх - гофрокартоном.С перепадом в 45 мм одним слоем не обойтись. Придется лить 2, а то и 3 слоя. Маяков цементных не надо. Повкручивайте саморезов в пол с интервалом в 1 м. да сделайте так, чтобы они были все по уровню(в одной плоскости). Это и будут Вам маяки для саморовнялки.
...похоже плита так уложена и по ходу там и не пахнет никакой стяжкой - голимая глакая плита. Ноль у правого ближнего угла (от входа)
..т.е не полуться - сначало какой-нибудь "грубой" растекайкой облажиться, а потом финишной "полирнуть"?
...хорошо. а цементные как-то не дружат с растекайками? ...я ж для того маяки, чтоб порции по меньше сделать для залива, а то я совсем поросль в этом деле и стремно что загублю материал
P.S. а еще не поскажите - чем можно достаточно быстро счистить пол от клея (под линолиум который был), а то шпатель не берет, а отверткой особо не начистишься
Изменено пользователем Coda
Up!
Спецы, у кого есть возможность и жАлание, просьба прокомментируйте пожалуйста ветку. "muro" прокомментировал и ему за это огромное спасибо! Но хотелось узнать побольше мнений!
С уважением Александр.
Ремонт с пола можно и неначинать, зависит от того сколько у вас будет времени на весь ремонт, просто для стяжки нужно несколько недель для просушки, хотя наливные полы этот срок очень сильно могут сократитьтехнически есть наливный полы которые допускают слои от и до для ваших перепадов, но на толстых слоях они дают небольшую усадку и сверху приходится ещё раз перетягивать тонким слоемна таких перепадах не обойтись без маяков и разделительных реек(маяки могут ими послужить), вариант саморезы и наливай, подойдёт при непрерывной заливке что в дом. условиях невозможномаяки не пойдут из цемента, нужно установить металл.маячки из оцинковки 6 или 10мм у производителей есть смеси на все случаи :) грубый ровнитель и финишный ровнитель, т.е. можно толстые слои сравнять грубым ровнителем а сверху все перетянуть финишкой
Спасибо большущее, Sano!
Sano!Подскажите пожалуйста, если пользоваться маяками из оцинковки 6-10 мм, а у меня препад максимум 45 мм, то что использовать под маяками, чтобы у меня смесь не уходила в другой ряд?
у вас будет грубый ровнитель, его не наводят до жидкого состояния как финишную смесь, вот им и можете прихватить маячки чтоб на саморезах держалисьв итоге получится что пол сделан из одного вида смеси, но можно конечно и простым раствором примазатьмаяки просто из раствора не пойдут по тому что разравнивая правилом по ним, пол ровно залить не получится, поэтому маяки из металла гораздо лучше в этом плане
