Заделка швов на потолке
Как в свете последних достижений науки заделывать швы между панелями на потолке? При условии значительного перепада между плитами (примерно 1,5-2,5 см)?
Делал так - выбил все из шва, грунтовал, запихал фуген
Подсохло, клеил фасадную сетку шириной сантиметров 30, потом штукатурил Ротбандом по маякам. При шпаклевке опять клеил армированную ленту стеклохолста ХСН 50а шириной 20 см
Трескается шов!
Мне кажется, что фасадная сетка нифига не работает в панельных швах
Есть смысл ее клеить? Есть смысл использовать фуген?
Может появились какие то новые технологии или новые материалы типа армированной бумажной ленты?
Собираюсь штукатурить по маякам потолок Ротбандом, чтобы выровнять потолок
Плиты прилегают плотно друг к другу, лезвие ножа еле влазит. Глубина тоже небольшая
Есть ли смысл предварительно заделывать стыки тем же Ротбандом или можно заделать их сразу же при штукатурке?
На стыки при оштукатуривание клеить никаких сеток не планирую, наклею полоску когда буду шпаклевать
Рассчитывать на то что какая то сетка удержит от трещин, подвижки и деформации многоквартирного дома не стоит.
Если этот дом уже давно построен и находится на стабильном фундаменте и без вибраций от к примеру ближайшей дороги то трещин может не быть.
Новостройки усаживаются несколько лет.
В общем не факт что любые задели сетки шпаклевки герметики краски и прочее 100% гарантируют
В вашем случае можно сразу замазывать ротбандом, но именно на стык я бы полоску стекло сетки закладывал во время штукатурки
