Отзывы по септикам (станции с биоочисткой стока)
Коллеги, приветствую!
Встал вопрос по установки автономной канализации на загородном участке.
Был на местности, сейчас вода стоит по щиколотку (талый снег). Уходит обычно к маю (по словам хозяйки).
По просьбе родственницы, хотел собрать информацию по установке септиков, с условиями высоких УГВ. Меня в этом вопросе волнует именно вопрос затопления во время паводков.
Через верх заливаться не должно.
а если через сливной колодец, его затапливать будет? Читал про такие варианты, когда уровень воды поднимается.
Это тоже не желательно, но по крайней мере насос не должно залить. Или у вас обычные отстойники будут?
И опять же, для предотвращения обратного движения стоков клапаны существуют.
планировалось просто сделать для отстойника бетонные кольца, и вывод в самотечном режиме, уклон вроде есть, ну это на глаз как бы оценил
У меня та же история. С этим учетом и выбирал станцию, поставил Alta Bio 5 LOW. Отлично подошла для высокого УГВ, у нее спецом низким корпус сделан. Ну и монтаж грамотный тоже важен. За три года ни разу еще не затопило. Насчет переливов из колодца, то можно такой простой лайфхак - ставишь обратный клапан. Когда уровень воды сильно поднимется, то он просто закроет трубу. И на такой авариынйый случай можно насос малыш кинуть в колодец и откачать немного воды, уровень уйдет обратный клапан опустится. Дешево и сурово на аварийные случаи.
Спасибо! Про вариант с обратным клапаном тоже думал
А сама станция у вас давно работает?
Как в эксплуатации, обслуживании?
Да у меня альта био уже три года работает как надо. Особого обслуживания ни какого не требует, ну может разок за год иловый осадок только откачиваю и все. Станция состоит из трех отсеков, в каждом сток из дома проходит свою очистку. В первом оседает всякий мусор, во втором работают бактерии, ну и в третьем идем глубокая очистка бактериями. Так что водичка на выходе вполне чистая, без запаха, хоть клумбы поливай. Кстати, бактерии дополнительно ни какие не добавляю, благодаря устройству альты они сами из стока образуются. А насос вместо компрессора мусором и туалеткой не забивается. Воду льем без контрольно, проблем вообще нет.
  • 1 год спустя...
Так как решили вопрос? какую станцию установили? Как работает? Дайте развёрнутый отзыв.
А по сути вопроса, монтажная бригада сделает как нужно, заливать не будет.
