Стиральная автомат + грязная вода. (Ситуация => мысли вслух)
Есть защитная автоматика для электричества. С водой тоже есть. Но то всё для насосов и прочих автоподкачек.
Сегодня столкнулся с полной хренью! Зарядил в машинку 2 куртки и потопал на работу. Возвращаюсь, открываю воду помыть руки, а мне льётся грязнющая ржавая. Так всегда бывает после остановки подачи. И потом сливаешь хрен знает сколько. А после возврата котельной я вообще дня два живу на бойлере пока котельнинская не посветлеет.
Смысл стиралки автомата в том, чтоб зарядить и забыть. Это как ракета с самонаведением - стрельнул и забыл. А если воду вырубят? Машинка будет терпеливо ждать давления и продолжит ржавой грязной!!!
Предлагается следующее решение.
Берём релюшку, контактор с контактами самоподхвата. Параллельно контактам кнопка. Кнопку нажал и отпустил, релюшка включилась и будет выключена только снятием питающего напряжения. Снимается оно датчиком давление. Давление обнулилось - датчик разомкнулся, релюшка вырубилась, машинка обесточена.
Другое дело - просадка 220. В этом случае релюшка тоже отстегнётся. Значит, её надо питать от батарейки. Тогда просадка пофигу, отстегнётся только давлением.
Вопрос - где взять подходящий датчик? Автомобильный не катит - он работоспособен с маслом, но не с водой. Может кто чего слышал? С самоделками связываться нет времени, а пачкать белые простыни рыжей ржавчиной мне почему-то не хочется.
Может фигню скажу.А датчик который показывает уровень стеклоочистителя в авто не подойдет? там вроде меньше чего то в бачке остаётся и загорается значок на компе.
Машинки уже давно ждут некоторое время, а потом прекращают работу и вываливают соответствующую ошибку.
Если машинка будет "терпеливо ждать", то вместо стирки грязной водой вы попадаете на ремонт впускного клапана, который нормально закрыт и на "терпеливо ожидать" совсем не рассчитан.
@Рыбак Не, там датчик уровня, а не давления. Эх, если бы только поплавком можно было решить :)
@Manul А точно! ЁЁЁ! Ни разу не задумывался о перегреве катушки впускного клапана! У меня старая Канди 800Т. Так хорошо работает, что обновлять не хочу. Это ты про современные шибко умные говоришь. А моя будет стоять механизмом и гудеть клапаном пока не придёт сигнал с датчика - "я полная".
@dimp всего ДВЕСТИ???! И оно ещё и регулируется!
@zmeygordynich это какой фильтр должен быть от ржавой воды? Эх, живут же люди и никогда такую прозрачно-коричневую не видели :)
Вот и поставь реле времени на этот клапан, чтобы если он больше 5 минут непрерывно гудит, рубил питание. Ну или реле давления с самоблокировкой, ты прав. То есть лезть имеет смысл только в саму машинку.
19 часов назад, steamroller сказал(а):
какой фильтр
На 5 мкм, а ещё существуют специальные картриджи.
В Питере тоже вода повсеместно ржавая, поэтому мы везде фильтры тонкой очистки ставим. Я у себя дома картриджи каждые 2 мес меняю.
@Дмитрий 78, никакой фильтр от окраски не спасёт. Только супер-пупер пищевой. И те не до конца. На самом деле ситуация редкая. Если будет повторяться - релюху впиндюрю. Токмо в рекомендованном датчике контакт "наоборот". То есть, он замыкается при падении давления. Вопрос решается просто - ставим какой-нибудь инвертор.
Про инвертор не знаю,но когда то давно у нас в лаборатории было полно "нормальнозамкнутых"релюшек.(наверное таких и сейчас полно) При подаче напруги в обмотку контакты размыкались Вот в пару с этим датчиком и использовать.
Просто ещё одно реле.
Угу. Реле - частный случай инвертора. А ещё можно симистор, транзистор или... предохранитель: замыкающиеся контакты устраивают маленькое весёленькое КЗ силой в каких-то 10А и моментально выжигается поламперный предохранитель :)
Короче, свобода творчества! полная свобода :)
