Перенос полотенцесушителя в новостройке
Здравствуйте!
Новостройка последний этаж, стояки из полипропилена диаметр 40
Нужно перенести на соседнюю стену полотенцесушитель ( лесенка ) как это сделать правильно.
От застройщика на стояке стоит заужение на 32 трубу и 2 крана для полотенцесушителя.
Диаметр полотенцесушителя 25.
1 час назад, Technik-san сказал(а):
подача воды по стояку ГВС сверху или снизу ?
Не могу сказать, новостройка 8 этажей. Пусть будет универсальное решение
Производитель ещё настоятельно рекомендуем заземлять пс иначе не будет гарантии. Что скажете по этому поводу
Это звучит как:
-Чем лучше заправлять машину?
-У вас дизель или бензин?
- Не знаю, пусть будет универсальное решение.
Это важно, Техник-сан просто так спрашивать не будет. Уточните у сантехников вашей УК.
Подача верхняя
В 15.04.2021 в 17:10, Technik-san сказал(а):
@dymka - подача воды по стояку ГВС сверху или снизу ?
Подача с верху
А почему не хотите подключение по диагонали? Эффективность выше и отсутствие проблем гарантировано.
Такой полотенцесушитель с подключение только с низу. Я не точто не хочу смотрю оптимальный вариант.
Все таки интересует заземление. Нужно или нет для гарантии и защиты от блуждающих токов. Или будет только хуже?
У вас полипропилен, какие токи? Но если хотите себя подстраховать от дурацких вопросов, то сделайте. Хуже точно не станет, но необходимости нет.
Я разговаривал с производителем полотенцесушителя, они дают гарантия 10 лет при главном условии заземлить даже полипропилен, на муфту нарезьбу накидывать провод. Но где-то слышал что это одновременно и хуже может быть
Отсюда вопрос кто как делает чтобы не слетать с гарантии и все было нормально
У вас есть выбор?
19 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
У вас есть выбор?
Мне хочется понять как это делать правильно и как делают специалисты с опытом. Я ни разу не встречал заземленного полотенце сушителя получается, что все делают не правильно ?
Если есть фото или видео как подключить провод к муфте полипропилен.
В любом случае пока что это вторичный вопрос. На первый вопрос по перепайке и подключении еще не получил ответ.
IMG_20210418_204710
Спасибо за ответы.
Вы применяете это подключение в своей работе? И как часто, просто некоторые говорят, что наоборот не нужно этого делать
Применяют электрики, а у меня другие, сантехнические задачи.
7 часов назад, bagayama сказал(а):
А такой вариант?
Не катит, как сказал автор, у его ПС только нижнее подключение.
Не думаю что электрики будут накручивать под резьбу вместе с гайкой провод для пс. Т.к места для муфты с хомутом там нет для провода вариант от производителя накручивать на резьбу и прижимать гайкой.
Как мне поступить , вызывать электрика с навыками сантехника получается?
