Укладка теплого пола и заливка наливного пола на деревянный пол
возникла необходимость в теплом поле на кухне но то этого уже уложил фанеру на лаги в два слоя 10мм и 12мм нахлест. Теперь хочу верхний слой фанеры 12мм убрать и в место него уложить теплый пол( заказал с алли 3мм толщиной) и залить наливным полом нужен совет специалистов)
Ошибка №1:
Сперва надо было посоветоваться, а потом заказывать.
Ошибка №2:
и получить непрочное гибкое основание по которому:
Ошибка №3:
наливной пол потрескается к чертовой матери на нетвёрдом основании.
Думаю, тут надо не убирать фанеру, а сунуть на её плёночный пол, который идиоты упорно именуют "инфракрасным". Посему придётся спрашивать в магазах именно "плёночный инфракрасный".
Если бы я себе, да в схожей ситуации, купил бы полоски аморфного железа и запитал бы чем-нибудь "импульсивным" с того же китайэкспресса :)
Если кухня 10 квадратов и 100 Вт/кв.м - вполне прокатывает. И совершенно безопасно.
А гугло-чайна переводчик очарователен :)
Совершенно согласен. И про плёночный пол и про идиотов, который его считают инфракрасным.
Второй вариант - выфрезировать под кабель, зашпатлевать полиэфиром с аллюминиевым наполнителем.
