Операция по усечению радиатора отопления
Да, кран Маевсеого стоит в верхнем правом углу.
Скорее всего это проблема конкретно моя, потому что в начале и конце отопительного сезона недели 3-4 вода течёт не под напором, а вялым потоком с бульканием и журчанием, а на лето её, вопреки всем нормативам, вообще сливают (можно экономить на отключении стояка :) )
  • 4 месяца спустя...
Посоветуйте, какие радиаторы и по сколько секций поставить в комнату площадью 19 м2.
СтОит ли выбирать из тех, что продаются в Леруа?
Я правильно понимаю, что то место в центре эркера, где сейчас висит радиатор от застройщика, можно оставить вообще без радиатора, и достаточно повесить просто два больших под двумя крайними окнами?
a002x
Минимум - 1 кВт тепловой мощности на 10 кв. м помещения.
И получите "плачущее" окно.
Блин, я так не понимаю :xnik:Я думала, что это в виде количества секций считается... А теперь смотрю, там ведь секции тоже разных размеров бывают (по высоте и соответственно межосевому расстоянию). Как же понять, сколько секций ставить?
Даже если стенка эркера (и под окном соответственно тоже) будет зашита гипсокартоном и там, под ним, заложена утеплителем?
На упаковке радиатора должна быть указана его тепловая мощность. Вот ею и руководствуемся.
Даже если
Ага. Вы же не станете утеплять и зашивать ГКЛ стеклопакеты ;) Батарею ставят для создания тепловой завесы, которая препятствует образованию конденсата. Физику процессов расписывать лениво.
И, да...вот здесь немного бодались по теме
Вот за это отдельное спасибо! (я совершенно серьёзно)
Рассматриваю Рифар Монолит 500. Про них сказано, что мощность одной секции 196 ВТ. Если я правильно посчитала, это получается, что на мою комнату (19 м2) нужно 10 секций.... И как же их разместить под тремя окнами?? В продаже радиаторы идут от 4 секций...
Или взять Рифар Монолит 350? Но как тогда быть со стандартом, что от подоконника надо отступить около 10 см, и от пола должно быть около 10... А у нас в квартирах очень высокие подоконники (сейчас точно не скажу, но ближе к метру).
Это необходимый минимум. Если будет больше, то жалеть не будете. Окно откроете ;)
Вот и ладушки... 3 батареи по 4 секции (а может по 5?)
Забейте на высоту подоконников. 10 см от пола нужны для нормальной конвекции (этих 10 см хватает, чтобы в ноги было холодно ))).
Опять-таки... В теме, на которую вы дали ссылку выше, неоднократно говорится, что жилец не имеет права самостоятельно увеличивать мощность радиаторов у себя в квартире, и что это может привести к тому, что соседи будут мерзнуть... И тоже бесконечно наращивать у себя количество секций, и так по замкнутому кругу.
По 5 не видела в продаже, везде вроде по четному количеству секций продаётся. Ещё где-то прочла, что ширина батареи должна быть хотя бы 70% от ширины окна... Это надо соблюдать? Да и по 4 секции - это уже 12 на комнату, а если увеличивать среднюю батарею до, скажем, 6-ти, это уже большое излишество получается.
То есть можно спокойно ставить 350-е? Тогда ведь и по мощности получится поближе к норме...
Вот это не поняла :)
