Схема заливки пола с керамзитом
Скажите пожалуйста , будет ли работать такая схема заливки пола в кухне 6 кв м. :
1. Засыпаю керамзит толщиной 5 см . Ровняю его , что б плоскость приблизительно была без наклонов и собираю его в кучу и выношу из кухни .( Предварительно застелив полиэтиленом)
2. Развожу жидкий раствор цемент песок, засыпаю туда часть керамзита , перемешиваю и лопатой сгружаю на кухню . Ровняю. Далее следующую часть в раствор и опять выравниваю на кухне .
3. Когда керамзит выровнял , даю ему высохнуть .
4. Сверху заливаю наливной самовыравнивающийся пол 5 мм. Ровняю и все . Высыхает - сверху или плитка или линолеум , если это коридор.
спасибо .
Все проще гораздо. Рассыпаете керамзит. Проливает его цементным молочком. Даёте встать. Потом слой цпс 3-4см по маякам. Потом, если накосячили., Ровнитель.
Зачем?
Замешиваете керамзит в раствором, укладываете ниже уровня маяков. Затем, сразу же, чистый раствор до уровня маяков. Ровняете правилом, получаете ровный пол, сразу, без всяких наливаек
Можно и ваш вариант, но обязательно на слой подложки 8мм из сшитого полиэтилена. Иначе звукоизоляцию обнулите.
7 минут назад, Sano сказал(а):
Зачем?
Что значит сшитый полиэтилен 8 мм?
