Цпс стяжка в сантехкабине старой панельки
Здравствуйте, уважаемые эксперты!
Очень сильно беспокоит толщина стяжки. Наняли некого работника для ремонта сантехкабины (решили не сносить), я уезжаю, а приехав, увидела, что сверху на пол навалена цементно-песчаная стяжка для уравнивания пола с порожком + немного сверху + клей для плитки и сама плитка... Начни делаться это при мне, я бы вмешалась в самом начале, потом мне вмешаться уже не дали, а сейчас имеем отремонтированный санузел с чудовищной стяжкой.
Такой высокий порог неудобен, но это еще мелочи, а вес, который давит на плиту, превышает допустимую норму, что сильно пугает, учитывая, что дом обычная панелька, малосемейная, которой 50 лет.
Мои расчеты:
Площадь сантехкабины 1.6 х 2.25 кв м = 3.6 кв м
Толщина и старой, и новой стяжки, и нижней плиты кабины 13-14 см
Вес стяжки на кв м около 280 кг
Плюс стены и потолок кабины, более тяжелая настенная плитка, тумбочка и полки с зеркалом (что добавилось) примерно с тонну, то есть дополнительная нагрузка на кв м около 270 кг.
Итого имеем от 600, в лучшем случае от 500 кг на кв м. Плюс один-два человека могут находиться, разумеется.
Один эксперт написал:
Цитата
Полнотелые плиты перекрытия толщиной 140мм, применяемые в подобных домах, не имеют "огромного запаса прочности", поэтому при локальных нагрузках более 200..250кг/м2 может появиться прогиб плиты и растрескивание нижнего слоя бетона.
Да и другие пишут, что в старых панельках нельзя превышать нагрузку в 300 кг.
Прилагаю фото и план квартиры.
Что теперь делать и насколько это опасно?
photo_2021-08-02_18-28-27
photo_2021-08-02_18-28-22
photo_2021-08-02_18-28-20
67389ce3216b426515f51ff6a00acbc4
400кгм2 проектная и 800кг м2 максимальная. Для пустотелых плит
Причем считается именно что на всю площадь плиты можно уложить по 400кг на каждый м2.
В вашем случае только проектировщик сможет дать ответ
Может и не рухнет, но хорошего тоже мало! Вызвать архитектора для заключения, и не давать денег мастеру, пока либо не одобрят, либо не переделает.
Я всегда прикидываю нагрузку. Есть множество лёгких варантов: ЭППС + стяжка; полистиролбетон; газо или пенобетон.
  • 1 год спустя...
@Алескандр Андреевич баттюшки светы! А мне тоже стяжку с порожком выровняли, и теперь у меня дверь будет как бы в воздухе висеть. Еще бортик буду делать. Потому что в панельках у СУ маленькая площадь, вода обязательно доберется до коридора. Но это мое было решение. И что теперь, у соседей рухнет потолок?! Но вроде же всем так делают, по крайней мере большинству
5 часов назад, Ромина сказал(а):
не 14 см, а 5
5-7см это нормально. А 14см раствора это 290 кг/м2. Плюс клей +плитка. Конечно не рухнет, но это ОООЧЕНЬ много.
Я вот дома в комнате полы поднимал на 17см! (не буду рассказывать зачем, но так было надо). Если бы я делал это даже керамзитобетоном, удельный вес был бы 250кг/м2. А плита тонкая, сплошная толщиной 70мм, местами тоньше. Мне удалось снизить вес стяжки до ~90кг/м2 - это большой выигрыш.
В 02.08.2021 в 18:53, Мария_М сказал(а):
Полнотелые плиты перекрытия толщиной 140мм, применяемые в подобных домах... в старых панельках
Какие там нафиг 140мм! Откуда?! У нас в панельной хрущёвке 65мм. У мамы в девятиэтажке ещё тоньше (правда там потом ДВП 30мм и керамзитобетон 70мм). Я просто сам бы не поверил, если бы не увидел дырку под люстру насквозь к соседям.
130-140мм это стеновые плиты (кроме наружных).
Вы не правильно измеряете. У вас толщина стяжки не более 7см сделана. Между плитой перекрытия и сантехкабиной еще зазор приличный обычно имеется, а вы от пола коридора замер сделали.
