Перенос кранов полотенцесушителя
Подскажите оптимальный способ избавиться от этой порнографии и убрать краны в нишу. Как мне кажется, есть два решения:
1. Отрезать там, где отмечено красным, нарезать там резьбу и переставить туда имеющиеся краны.
2. Отрезать там, где отмечено красным. Потом отрезать там, где отмечено зелёным, не трогать краны, а просто приварить куски труб с кранами туда, где отмечено красным.
Какой способ надежнее? В первом варианте страшно, вдруг не так нарежут резьбу – читала, что кран в таком случаем может даже лопнуть. А эти краны уже давно стоят, и с ними всё нормально (значит, с резьбой тоже). В сварке ничего не понимаю, но во втором варианте тоже не уверена – в том месте вроде уже что-то приваривали, не ослаблена ли там труба? Второй вариант, возможно, быстрее по времени? (воду отключают всего на 1 час).
полотенец_xx
Поделюсь тем, что вычитал сам.
Во втором варианте при приварке отрезков со старыми кранами может случится следующее: короткий отрезок трубы перегреется, выгорит цинк, в том числе на резьбах (хоть они и умотаны льном) и они будут быстро ржаветь, тем более что там толщина трубы и так меньше из-за резьбы. А если отрезок будет совсем коротким, то при перегреве трубы могут повредить ещё и пластиковые уплотнители крана.
Во первом варианте риск только в том, что толщина трубы уменьшается резьбой. Чтобы кран лопнул - такого я не слышал.
И ещё страшилки до кучи - долго закрытые краны это плохо - там скапливается шла, под которым скорость коррозии сильно ускоряется, так что без особой нужны не закрывай их надолго. В идеале если будут переваривать отводы такие, как у тебя на воду - Г- и L-образные, но это уже сильно глобальная переделка.
Хороший инструмент резьбу нарежет
А плохой сварщик...
Мне кажется или полотенец питается не от видимых на фото черных труб, а откуда-то из-за стены? Тогда там ещё может быть проблема с нарезкой резьбы - клупп может между труб не полезть, во всяком случае, не во всех положениях резьбы.
Но в любом случае - тут скорее нужна резьба, чем сварка.
Вам кажется :)
16 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
или новые хорошие, если эти сомнительные.
А как бы понять, какие они - сомнительные или нет?
Как думаете, краны Бугатти, которые продаются в Леруа, могут быть на самом деле не Бугатти? Или они там точно настоящие?... :rolleyes:
Лет 5-10 назад кто то показывал фотки с кранами Бугатти и подделкой.И стрелочками на конкретные "фирменные" буковки-циферки указывал.Как не перепутать.Но искать наверное запаришься.
На даче за 5 лет лопнули кранов 15.В основном 1\2 дюйма ,но и 3\4 были.В основном по центру,но и по резьбе,на концах были Как и оставленные "в поле",так и снятые на зиму.Я про шаровые,с вентилями не было такого.Будем считать ,что у меня сплошь китайские подделки.
@ptaha , от греха подальше лучше покупать бугатти в проверенной компании и желательно в усиленном варианте. Не дёшево, но гарантии важнее. Если ты в Москве, могу посоветовать:
Спойлер
Да мне б для начала вообще разобраться бы, стОит ли менять те краны, что стоЯт) А как их оценить, я не понимаю.
Через неделю буду не только в Москве, но и конкретно в этом магазине, меня там заказ ждёт в Новокосино ;)
Но вот с кранами по ссылке не совсем понятно - они с бабочкой или с длинной ручкой? На основной странице с длинной ручкой, а нажимаю на "серию 400" - там картинки с бабочкой...
Мне смутно помнится, что с длинной ручкой лучше, потому что легче повернуть, если кран долго не открывали/закрывали... Или я не права? Мне, собственно, этим и имеющиеся сейчас на полотенцесушителе краны нравятся.
P.S. Почему, кстати, именно 400-я серия?
Мне умные люди советовали перед покупкой смотреть на цвет уплотнителя вокруг шара - желательно зеленый. Белые - это старые серии, у них уплотнитель из материала, который хуже живет в горячей воде, зеленый - более стойкий. Но это скорее рекомендация, чем обязательное условие.
В 05.10.2021 в 12:48, volkodav сказал(а):
400-я потому, что усиленная серия, с более толстым корпусом. А длинные ручки от старых должны надеться.
400 же без полусгонов, придется покупать американки?
Я выбираю между 300 и 400 и смотрю в сторону 300 именно из-за американок на корпусе крана
А ещё более умные люди :)советовали мне смотреть на гарантийный срок и время существования фирмы-производителя.
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
В леруа точно не стоит брать.
А почему же не стоит, если один и тот же товар есть там и тут; я что-то там левака не видел? :)
