Как закрепить второй уровень ГКЛ исходя из подсветки
Ребяты уже который раз вы меня выручали и обращаюсь к вам еще раз ?
У меня появилась квартира (студия), теперь делаю в ней ремонт и тут же столкнулся с проблемой подсветки.
Нарисовал то как я вижу свой потолок.
Основание под первый уровень я уже сделал и вскоре буду покупать ГКЛ, от потолка получилось расстояние примерно в 5-6см. Там где темный фон, это бетон, ниша в потолке, т.е. там ничего нет на данный момент, но эта ниша закроется вторым уровнем.
Это конечный результат моей фантазии ))
Второй слой будет отступать от первого примерно на 3-4см в самой верхней точке, второй слой будет фрезероваться, т.е. делаться пропил одного бумажного слоя ГКЛ вместе с гипсом под 90 градусов и склеиваться пеной.
Проблема в крепеже второго слоя, а именно вот в чем...
Я хотел закрепить его на метал. профиль и прятать светодиодную летку в нишу за краями "крючков" ГКЛ (как на рисунке), и тут же получается что мне нужно будет по 2 блока на каждый потолок (2 потолка = 4 блока и 4 ленты) У меня тут 2 двойных выключателя.
Основной свет будет очень редко включаться (желтые круглые светодиодные лампочки), в основном будет работать подсветка, люблю темноту ))
Вопрос в том как минимизировать блоки чтобы на 1 потолок был 1 блок с 1 лентой. Получается что нужно крепить второй уровень не на профиль, а на какие то шпильки или длинную летку дважды оборачивать вокруг каждого потолка, но тут же проблема в блоке, мне нужен маленький блок, который поместиться в нишу между первым уровнем и бетоном, второй уровень от стены отступает на 10см, а расстояние между бетоном и первым уровнем всего 3см.
Как мне извратиться со всем этим? Может есть какие то ленты с маленьким мощным блоком? Просто получается что на самый большой потолок в квартире нужно брать ленту длинной примерно в 20-25м.
Разместите блоке в другом, удобном месте.
К примеру внутри шкафа
В том виде, как на схеме монтажа - это не подсветка потолка. Это профанация. Освещаться будет внутренняя полость под гипсокартоном. Наружу проникнут жалкие крохи света. Результат разочарует. Уж поверь. Сотни метров подобных подсветок сделал, разные варианты опробовал.
Мог бы накидать фоток, как это более разумно и эффективно оформить. Но сейчас нахожусь в 7 тыс км от домашнего компа, домой попаду через несколько дней.
БП можно разместить где удобно, хоть в соседней комнате. Только 12В к ленте подводишь толстым проводом, 1,5 кв.мм. достаточно. На длинных пролетах, чтоб избежать падения яркости, можно закольцевать ленту, подключить с двух сторон. Или разделить на короткие куски по 5-8 метров и каждый подключить отдельно.
Не думаю что там шкафы будут, да и хочется в потолке спрятать, чтобы потом опять таки достать все в случае чего и поменять.
Вот думаю над тем чтобы купить блоки влагостойкие, они вроде как маленькие, узкие, их можно будет в нишу запихать и тогда можно будет 4 блока купить на 4 ленты. Это минус проблема с крепежом второго уровня) А если они существуют и RGB, то можно и разноцветным сделать снаружи и внутри свет, хотя по факту это излишки. Мне бы очень хотелось обойтись одним блоком на каждый потолок, можно ли к ним подключать параллельно 2 ленты....
Ну по моей первоначальной задумке было следующее
Оранжевым цветом это подсветка.
Серое это профиль, при таком раскладе не думаю что свет куда то деваться будет. А полку под ленту я могу сделать 5см и ее там закрепить. К тому же если уже с фанатизмом подойти к этому то можно и отражатель закрепить от первого уровня к полке второго, что то вроде фольги )) но думаю это лишнее будет.
Как на счет такого варианта?
А сами блоки разместить в нише, если найду маленькие герметичные, которые без охлаждения идут, а то они огромные
В данном случае фольга в качестве отражателя - плохая идея. От неё блики неприятные получаются. Лучше покрасить внутренности ниши белой матовой краской. Тогда свет равномерный рассеянный идёт.
Через два года сгорели блоки, были размещены в шкафу, поменять проще простого
