Подскажите пожалуйста можно ли демонтировать эту балку
Здравствуйте. Решил обойтись без двери между кухней и залом. Эта деревянная балка мешает оттелочным работам. Стена между кухней и залом состоит из глины , веток и тд(короче из говна и палок) Стены ванной такие же. Вопрос если я обрежу так как показано на рисунке ничего не обвалится? Спасибо
IMG_20211020_173052
IMG_20211020_173058
IMG_20211020_17310711
1 час назад, KGB сказал(а):
У вас там стены доски, дранка. У меня это закончилось капитальным ремонтом со сносом всех стен.
Как можно поступить в моем случае? доска торчит на очень приличное расстояние. для штукатурки думаю толстый слой будет если выравнивать
@Бахтияр Алдамуратов надо смотреть на месте, а не по фото. Это доска скорее всего для крепления дверной коробки. Ну что они еще держит, хрен его знает.
Можно обрезать. Ничего она не держит. Она для нормального примыкания наличников установлена.
