Зачем необходим заводской край у плитки?
Дорогие форумчане!
Подскажите, пожалуйста, зачем при укладке плитки на стену нужен заводской край? Почему без него нельзя? И со скольки сторон он необходим?
Прошерстил весь интернет, но по делу ничего не нашел.
Заводской край у плитки служит для красивого шва при стыковке двух плиток в углах.
Резаный край перекрывается заводским
Можно и без него обойтись, только я не уловил, зачем обрезать заводские края, если они присутствуют? Чем они вам помешали?
Стоп, как это можно обойтись? У заводского края керамической плитки есть скруглённая фаска, облитая керамикой. Добиться такой же на резаной грани не возможно никаким шлифованием. И затирка делу не поможет - разница в швах будет заметна. Ну, если только обрезать ВСЕ плитки, только зачем...
Вот с керамогранитом проще, он имеет однородную структуру по всей толщине, и можно сымитировать заводской край.
Обрезать я специально ничего не хочу. Но мастер говорит, что если на плитке нет заводского края, то она уже не подойдет. В таком случае получается слишком много отходов...
Там получаются откосы шириной около 7 - 20 см, и на них приходится покупать широкоформатную плитку, большая часть которой, по его словам на выброс.
А со скольки сторон нужен этот край? Со всех трех? Одну же по-любому надо обрезать
На внешнем углу откоса что будет? Информации недостаточно, может фотку скинете? А так, если сторона во что-то упирается, перекрывается и этим маскируется, то допустим резаный край.
Подскажите пож.Во внутреннем углу допустимо стыкование двух резанных концов? И как нибудь замаскировать такой стык Затиркой или ещё как.
Как исключение, да. Угловой шов можно скрыть затиркой - он отличается от остальных швов. Видимый край у плитки, прикрывающий смежный на стыке, следует шлифануть и в лёгкую скруглить керамический слой, не доходя до основы.
Вот и я об этом.
