Крепление деревянных реек
Как закрепить с стене деревянные бруски без паза под штапик чтобы не видеть головки саморезов.
Текущая идея такова: всверлить в стену дюбеля. Закрутить с них винты, но не до конца, а чтобы торчали милиметром на 10. Просверлить в рейках глухие отверстия. Заполнить отверстия клеем или раствором. Приложить, чтобы головки винтов утопились в клей. Подождать. Profit.
Прошу помочь с выбором этого самого клея или раствора. Или подсказать жругой метод попроще.
Решили облагородить интерьер деревянными рейками. Декоративные рейки с пазом по штапик очень дороги, поэтому решили купить деревянные наличники, покрыть лаком и пришурупить к стене. Посадка на жидкте гвозди не подходит, поскольку рейки защищают внешний угол и будут подвергаться ударам большого тупого и жирного предмета.
15 часов назад, zmeygordynich сказал(а):
Жидкие гвозди бывают разные.
Тут дело не в гвоздях, а в обоях, причем рейки с зазором, поэтому содрать обои не вариант.
10 часов назад, volkodav сказал(а):
Кляймер для террасной доски
Рейки согласно визуализации дизайнера устанавливаются с зазором, а не в плотную. Кляймер будет виден.
Вы информацию и дальше собираетесь выдавать по частям?
38 минут назад, Гибляк сказал(а):
Кляймер
будет виден.
Установить параллельными рядами и задекорировать дистанционными вставками.
Если жидкие гвозди то нужны с нулевой эластичностью и усадкой. Вроде подходит point 99. Если найду, куплю и попробую
вы поверх обоев хотите рейки приклеить?
Согласно визуализации дизайнера между рейками д. Б. Обои. Не полосками же их потом клеить.
Нулевая эластичность для склейки дерева вовсе не нужна. Иначе из-за изменения влажности отвалится. Силиконовый герметик, а лучше полиуретановый...
на него же и обои посадить.
Любой клей-герметик на основе MS-полимера или полиуретана подойдет. Приклеил и забыл.
Или второй вариант - клей-пена титан 60 секунд. С пеной чуть сложнее работать - можно случайно окрестности испачкать.
есть такие штуки, как мебельный подвес.
Нужно лишь точно просверлить под них, что с нынешним уровнем инструментов сделать проще и повесить ваши бруски.
Тип поверхности не важен, демонтаж замена просты, сезонное колебание в размерах допустимо.
3 4 5 штук на рейку. Врезать их фрезером.
Из советов, врезку делать одинаковой до мм. на всех рейках, прям один в один, монтаж будет проще.
Сделать одну монтажную планку со всеми центрами.
Останется только поставить планку и наметить шилом все отверстия.
Сверлить начинать сверлом пером по керамике для кирпичных и прочих бетонных стен.
как то так, будут вопросы, спрашивайте.
и да, степень прижатия тоже можно регулировать закручиванием самореза, шейка у самореза в районе головки конусная.
Один недостаток, нужно чтоб было сверху хотябы 1см хода, чтобы надеть и сдвинуть вниз такую рейку.
Попробуйте одну штучку или обрезок где нибудь в ненужном месте
1567_1082-600x600
Это хорошо, когда есть фрезер и когда рейки вертикальны. И есть куча свободного времени. :)
можно и без фрезера но придется мирится с мм. зазором.
рейки можно и горизонтально разместить.
и даже если они слегко изогнуты.
с клеем например может и не быстрее получится.
Я изготавливал такие рейки, их правда потом на клей приклеили, но опять же они одну рейку на пол положили и на нее ставили этот заборчик, низ легче было фиксировать, но это сами монтажники так решили
        • Ха-Ха
