Двери раздвижные в стену - как сделать?
ola-la
но с шумоизоляцией у раздвижных дверей, ИМХО, совсем "никак".
Я хоть и не люблю пенопласт,и не советую никому,но у себя другого выхода не нашёл,поскольку перегородки две,и в каждой 3 см пеника,всё же шумоизолирует!,зазор между полом и дверью миллиметров 7.
На фотографиях уважаемого Sano видно, что верхняя направляющая крепится к горизонтальному профилю через слоеную фанеру. Можно узнать в чем смысл ее использования (кроме шумоподавления (?)) и можно ли крепить направляющую непосредственно к горизонтальному ПН или ПС?
когда делалось не было отметки чистого пола(люди гадали между паркетом и паркет доской), не было и самих дверей(хотя были чертежные размеры, но само изделие на руках гораздо важнее чертежиков не заводских), сделали запасик чтоб потом фанерой разной толщины подогнать как надо, наростить гораздо легче чем обрезать уже готовое :)
можно, но лучше какую никакую жесткую подкладку подложить, изнутри профиля также сделана фанера в качестве закладных и направляющие держатся на сквозных болтах а не саморезах
Sano,а как внутри ниши открашивать,что за технология?
сделано модульно, поэтому спокойно все шпакленув и покрасив прислонили вторую часть перегородки
И как с шумоизоляцией-если делать для санузла?
никак, зазор снизу её убивает на разделать или как в купейке в вагонах или как в маршрутках-газельках
Sano, позвольте уточнить. Верно ли я понял, что "вторая часть перегородки" представляет из себя ГКЛ, к которому сперва были прикручены стойки из сдвоенных (вложенных один в другой) ПП 60х27 и скрученных между собой через "полочки", потом ГКЛ шпаклевался-красился и, последним "номером программы" получившаяся конструкция устанавливалась на место "в сборе" и крепилась к нижнему и верхнему ПН как обычно, а к вертикальным ПС "сердцевины" через большие отверстия, сделанные в "спинках" ПП, обращённых наружу? А как такой модуль в ПН-ы вставлялся? Задвигался сбоку или "полочку" ПН-а отгибать пришлось?
Возникла такая проблема: на нижней кромке подвесной двери необходимо сделать паз для флажка, а ни фрезера, ни чего-нибудь циркулярного под рукой нет (и в ближайшее время не предвидится). Может кто-нибудь посоветует наименее затратное (по времени) и максимально эффективное (по качеству) решение этой проблемы? Может можно какими-нибудь другими способами обеспечить ровный ход двери и устойчивость ее к раскачиванию (нижнюю направляющую не предлагать)?
на стеклянной двери также паз не сделать, и там предусмотрена вот такая система(фото) ну так и вы можете замутить тоже самое
Спасибо! Первоначально у меня была такая идея, но я почему-то побоялся, что со временем флажки повредят ламинат двери, но теперь я понял что простота этого решения покрывает все возможные (всего лишь возможные) неприятные его последствия. Так и сделаю...
может наклеить что нибудь мягкое но прочное на эту приблуду, тогда и царапать не будет дверку
  • 1 год спустя...
У меня к вам возник один вопрос - как сделать балку, к которой крепиться направляющий рельс для раздвижной двери. В моем случае длина рельса 3 метра, причем сам рельс из нескольких секций, которые надо точно стыковать для безударного проходя тележек с дверьми. Дверей 2 (раздвижная в стороны система). Пробывал деревянный брус - но его гнет от изменения влажности со страшной силой, сборка из 2х профилей шириной 50 мм до полной трубя кажется не очень жестской, да и непонятин вопрос крепления профиля - точки крепления будут вытягиваться под весом дверей (или крепить через каждые 10 см - но все-равно неполнятно как ? Еще вопрос про получение ровной поверхности без перекосов для крепления рельсов, ведь малейший перекос приведет к заклиниванию или затруднению движения тележек в рельсе. В имеющейся системе подвеса тележки жестско скрепляются с полотном двери.
а чего это вдруг из нескольких, у меня был целиком, который распилил на пополам, но мне так надо былоиз кусков конечно будет стукать на стыках, ничего дельного не получиться имхо
Sano, да пусть со стыком будет: если двери не паровозиком, а в разные стороны разъезжаются, то стык посередине самое милое дело. На траектории движения - да, это пакость, стук, дергания, да и покрытие колес (если оно есть) нафиг скрошится.
Fantom_TS, не боись. У меня штатное крепление треков на любых дверях (цельностеклянные, алюминиевые, массив) - сосновый брус толщиной 3 см - если крепление к стене или потолку, или 3 см буковый - если на анкерах вешаем в полуметре от потолка. Шаг анкеров 200-600 мм (в зависимости от размеров и веса дверей, их количества и наполнения).
А где-ж такое - как буковый взять, в наших деревнях только "древесина хвойных пород" и "древесина лиственных пород" причем что первая, что вторая недосушена, а дома у меня влажность сильно гуляет.
Намекаю вариант: берешь лист фанеры 15-18-20 и далее, в зависимости от степени паранойи, пилишь на полосы требуемой ширины, внахлест сращиваешь в пару слоев - и получаешь замечательно стабильный брус толщиной 30-36-40 и далее мм, мало зависящий от влажности (по поводу которой тоже сверх меры заорачиваться на стоит). А буковый брус мы вешаем, когда заказчик комплексует, мы ему выкатываем доплату и меняем сосновый брус на буковый. И только если вешаем маятником на анкера. Если он не обращает внимания - вешаем сосновый - и нормально.
Вешаю на квадратную люминтьевую трубу на анкера с шагом 15 см. Направляющую креплю к трубе на заклепочные гайки. Все "как у Аннушки". Когда попадаются параноики, загоняю в трубу брус для их успокоения. А так деревяху не жалую. Чета очкую (с).
А я клееный брус поставил 100х100, у меня две двери внахлёст открываются. Как считаете прокатит? Брус закрепил на анкерах. Штукатурные работы брус пережил, но всё равно очкую, чё то.
Из такого бруса дома строить можно :)Ничего с ним не станется, ищите другой повод для паранойи :)post-28393-1271233933_thumb.jpgТиповая схема наших дверей. Брус - сосновый. Если есть подшивной потолок - вешаем всю эту байду на анкера. Претензий не было - либо висит нормально, либо падает и убивает насмерть. Последнее менее вероятно
Я приобрел стальную трубу прямоугольного сечения 25х50. Собираюсь использовать ее - довольно жестская. В середине хочу еще анкерами через шпильку (у меня направляющая в полуметре от потолка) прикрепить, но вот вопрос с закреплением шпильки к трубе. Насквозь нельзя, снизу рельс, сварка недоступна.А из бруса пытался уже делать - брус скрутило так, что один конец относительно другого на 90 градусов почти повернулся (брус 100х100) а второй, который я успел притянуть к потолку треснул вдоль на 2 половинки по линии анкеров и отвалился. Заказывал сушеный пиломатериал :-(
Изменено пользователем Fantom_TS
Трубу просверлить в точке крепления насквозь можно 6кой( либо под размер крепежа) ,а потом одну сторону рассверлить пошире чтобы инструмент(которым будете затягивать гайку ,болт, или саморез) и сам крепёж смогли пройти через него ,потом крепите как хотите, а потом уж к ней что хотите , нижняя сторона будет чистая не считая технологических отверстий.
Апну тему. Есть желание сделать сдвижную дверь. Ширину двери еще точно не определил, но примерно 700-800 мм. Сама дверь должна быть зеркальная. Склоняюсь к мысли ламинированное ДСП 10 или 16 мм + зеркало 4мм. Если есть другие варианты, с удовольствием рассмотрю. Получится ли по схеме, что выше обсуждалась, сделать стенку из 75 профиля? Или нужно все таки 100?
Без особых проблем берем белорусскую фурнитуру и вешаем на нее полотно, входящее в полость перегородки между двумя стенками . Или ДВЕ фурнитуры, если двустворчатая дверь. Проблема звукоизоляции остается открытой, И ЗАПАХОВ из кухни например, тоже. Где-то видел полоски из материала, напоминающего щетину ио щетки - полоса. Могла бы помочь
