Выровнять кусок пола на один уровень с паркетом
Дом обычная панелька 9-этажка. В коридоре линолеум,а под ним старый паркет.
У соседа наверху был пожар, при тушении водой залило часть коридора.
Под линолеумом на 1/3 коридора через пару дней начал вздуваться паркет горбами. Снял в этом месте линолеум, отодрал еле еле паркет (он был приклеен на смолу, которая была намазана на древний линолеум). Сейчас на том месте бетон.
Как и чем можно выровнять этот кусок пола, чтобы стало на один уровень с паркетом? чтобы вернуть обратно линолеум.
Снимать во всем коридоре паркет точно не вариант, т.к. машают два шкафа купе до потолка, плюс паркет просто очень трудно снимается,по одной дощечке в 15 минут.
Опыта в этом совсем нет
ЦПС смеси, наливные полы, листовые материалы. Всё зависит от величины перепада и специфики помещения.
А фанеру реально приклеить на бетонный пол, т.е. обойтись без сверления дырок в бетоне? Просто очистив бетон от пыли,и прогрунтовав перед этим?
В ссср клеили на битумную мастику оргалит(двп по нашему) без дюбелей и тд.Вам бы определиться:
1)сделать хорошо и на долго
2)накрасить губы на год,а потом все переделывать.
В моей голове не укладывается, как 18 мм фанеру прикрутить дюбелями (а именно такая нужна,чтобы на одном уровне с паркетом стало) . Т.е. я должен в начале просверлить дырку в бетоне, потом просверлить другим сверлом фанеру и чтобы еще дырки совпали и дюбель в отверстии фанеры не гулял.
Я фанеру прикручивал, но к старому паркету, это было не сложно. Но тут у меня паника. Еще и руки не из того места растут
Ну,если б я пошел таким путем,я бы сначала сверлил фанеру D4 приложил ее с зазорами (2-3мм) от паркета к полу и разметил бетонный пол.Затем сверлил бетон,ложил подложку и прикручивал фанеру.
