Перегородка из ГВЛ для пола. Крепеж листов.
Здравствуйте! Необходимо обшить стенку листами ГВЛ для пола 1200 х 600 х 20, вес листа 18 кг. Каркас деревянный, уже обшит ГКЛ толщиной 9.5 мм. Для крепления ГВЛ нужны саморезы под ГВЛ (с двухзаходной резьбой, с узкой головкой с насечками для зенковки). Предполагаю, для надежного крепления требуется саморез длиной 55 мм. Но под ГКЛ таких саморезов в природе как я понимаю нет - отсутствуют на всех сайтах. Есть только универсальные, без зенковки, без двухзаходной резьбы.
Вопросы:
1. Достаточно ли будет саморезов под ГВЛ 3.9 х 45 мм? 20 мм +10 мм (два листа), в дерево войдет всего на 15 мм
2. Если использовать универсальный саморез 3.9 х 55 мм, то необходимо предварительно засверливать и зенковать? Каким сверлом?
3. Посоветуйте, чем лучше шпаклевать швы.
Сверлить не нужно, достаточно зенковки
Мы шпаклюем фюгеном с лентой от кнауф
А зачем суперполом обшивать? Для любопытства. По сабжу, саморезы по дереву и зеньковать, чтобы не выступали. Т.е. предворительно сверлом 10 мм отверстие под шляпку самореза.
Фантазия заказчика. Ему требуется:
1. Материал ГВЛ как более прочный (навеска вешалок и прочее) с лучшими шумоизоляционными свойствами
2. Толщина листа 20 мм для этих же целей
3. Удобство монтажа в узком пространстве прихожей.
Ну тогда соглашусь. ГВЛ отличный материал. Мой любимчик. Насчет самарезов. Они должны в каркас на минимум 1/3 войти. От толщины бруса. Не хватит. Листы между собой да. А по линии каркаса зеньковать.
Спасибо. А если такой вариант:
Предварительно в листе ГКЛ сделать глубокую зенковку, тем самым заглубить саморез на несколько (например 8 миллиметров). Тогда в деревянный каркас саморез длинной 45 мм также войдет глубже на эти дополнительные 8 мм. Суммарно на 8+15=23 мм. Этого будет уже достаточно?
Может быть есть какие то еще варианты.
PS: Не знаю как прикрепить картинку формата JPG
ГВЛ
Слушайте свое сердце и руки.)) Только мастер может принять решение. Миллион нюансов, не видных из тырнета. Вам отвечать перед заказчиком. Тем более в Омске. 15 лет там пробил и это были нерадостные годы.
1 минуту назад, volkodav сказал(а):
ГВЛ 10мм в два слоя не рассматривали? И по деньгам и по качеству одни плюсы.
Ты еще не понял? Заказчик сначало решил что одного слоя хватит, а потом сразу перестраховался. И решил в 3. Это Омск.
Спасибо всем. Зенковать получается придется в любом случае, поэтому принял решение как на рисунке: зенковать на 6 мм и закручивать саморез специальный под ГВЛ 45 мм.
ГВЛ
