Мерцает, тлеет и гаснет свет в детской
Добрый день!
Проблемы в детской с освещением через 2 года после ремонта. Подскажите плиз что и как можно посмотреть.
1. Потолок натяжной, разводку на светильники делали монтажники потолка от его центра, который уже недоступен.
2. В комнате 12 светодиодных светильников на 220В, 6 круглых, утопленных в потолок, и 6 торчащих (маленьких кукурузок)
3. Включаются двухклавишным выключателем (забегу вперед - менял на новый, проблема не пропала)
4. Монтаж делали те же люди, не первый потолок - в нашей спальне рядом 14 светильников, в коридоре 12, в кухне 8. Все работает без проблем.
Как началось
Дети стали жаловаться на моргание света. Через какое-то время он стал после моргания гаснуть, и не включаться несколько минут, будто что-то остывает.
Сегодня стал разбираться плотненько.
- Включил обе клавиши, горят все лампы, нормально.
- Через 1 минуту начали поморгивать кукурузки (не гаснуть и загораться, а светить ярче-тусклее).
- Через 7 минут свет погас. Совсем.
- В этом положении повынимал поочередно каждую из лампочек, проверил патроны и скрутки патронов потряс-помял. Без изменений. Думал из-за какой-то лампы беда.
- Через несколько минут свет стал оживать: круглые лампы загорятся и погаснут. Все выключил. И заметил такую особенность.
Если включить отдельно клавишу кукурузок, они все едва тлеют. Если теперь включить клавишу круглых ламп, то не горят круглые, и гаснут кукурузки, которые постепенно разгораются, но еще тускнее, чем было. Выключив круглые, кукурузы снова тлеют ярче. Включив отдельно круглые, ничего не горит не тлеет, но круглые могут моргнуть, раз или несколько.
По прошествии скажем полчаса все включается в обычном режиме, но опять таки ненадолго
Первое, в выключатели фаза уже не на месте. Если тление. Кукурузок. Проверяйте схему подключения. На колодке нарисована. Фазу на место и потом дальнейшая диагностика.
Все что описываете очень напоминает выход из строя драйверов.
Драйвера в самих лампах в смысле? Это может быть из-за того, что малые постоянно щелкали, вкл-выкл?
@StupidUnicorn могло быть из за чего угодно. Включая прогорание контакта в цепи за потолком. Там обычно VAGO ставят. Но фаза определённо не на месте. Не должно быть никакого свечения. По поводу драйверов. Кукурузка это не тип светильника. Это не данные. Доктор не может по телефону сказать, что у вас ща прыщ. Простое раздражение или мягкий шанкр.)))Нужно анализы сдавать.) Нет?)
Когда свет работал нормально он включался плавно?
Похоже. Но откуда драйвер на 220В?
Хм, а мне тут все говорят "коробки на потолке - это гут, надо стало доступ - снял потолок и нет проблем..." ;)
У меня впечатление что это :
не так.
Для начала, снимите по одной лампе (не светильнику) каждого типа и подробно с близкого расстояния их сфотографируйте (обращая внимание на надписи номинала) и выложите здесь.
Потом можете для эксперимента снять целиком светильник и, если уверены что он 220В, подключить его отдельно к розетке - сразу проверите работоспособность на другой проводке.
@Evgenik мы не знаем тип светильника)))Сейчас играет в - Доктор!У меня это!)
Щелкнешь кнопу - и лампочки через долю секунды горят. Если плавно имеется ввиду разгорались от тусклого к яркому, то нет.
IMG_20220112_152744
IMG_20220112_152817
IMG_20220112_152754
С большой долей вероятности эти гавкнулись за 2 года
IMG_20220112_152754.thumb.jpg.5a0ee73a9fd0fb577628b8570c028417
Все сразу?? Если их вынуть, остальные круглые все равно нормально не работают.
вобщем прошло уже пару часов. Включая кукурузу - тлеет. Включая круглые - моргнут и тухнут при каждом включении. Включая круглые при тлеющих кукурузах - гаснет всё. Как раньше даже не пытается работать
Вопрос: а в других комнатах такие лампы?
Раз пока идей нет, поменяйте их (лампы) на аналогичные из других комнат (но все!).
А оставшиеся, соответственно, поставить в другие комнаты.
В результате убедимся в исправности ламп и локализуем неисправность на проводку.
Теоретически может влиять щитовое оборудование, надо это тоже исключить (осмотрите автоматы в щите, нет ли где нагрева или его следов. Выключите автомат на свет - отвечает он за другие комнаты?)
Наиболее вероятным кажется плохой контакт в распредкоробке.
Надо взять "патрон + лампа накаливания ватт под 100" и подключить вместо потолочного светильника - посмотреть, как ведёт себя обычная хорошая нагрузка.
Выключатель привести в норм вид!Фазу на место. Иначе все остальное не имеет смысл
Возможно было установлено какое-нибудь реле плавного пуска или блок защиты от мерцания. Если да, то вероятно там проблема.
Выключатель с подсветкой?
Кукурузы только в этой. Поменять из других могу только круглые.
Ничего не ставили, парням что дашь то и поставят, их дело потолок натянуть. Выключатель самый простой, без подсветки. Фаза сверху, нули от клавиш снизу. Так было, так и работало
@StupidUnicorn На современных выключателях фаза рядом с контактом L1.
L2 там где раньше фаза была. Проверяйте.
Если я правильно понимаю эту фразу, выключатели отключают ноль.
Это не правильно. Чревато некорректной работой устройств и поражением потребителя при отключенных выключателях.
Но если раньше всё работало, то причина не в этом.
Что-то изменилось, что-то вышло из строя.
Можно предложить пригласить потолочников для осмотра состояния проводки за потолком (соединений жил, в каком виде они есть).
Возможно придётся этим заняться, но это уже крайняя мера, и не факт что она даст результат.
Сначала замените все лампы (круглые) на рабочие с других комнат, бульбочки попробуйте заменить на что-то другое (насколько я помню G4 легко вставляются в патрон от G9, во всяком случае попробуйте).
Про лампу накаливания выше писал.
Про автоматы в щитке я выше писал.
Если всё сведётся к проводке - тогда звать потолочников.
Опять же я не знаю как сделана у вас проводка - с нуля проложена от щита, или подцеплена к выводу от застройщика, есть ли где-то в доступе на стенах распредкоробки...
@bagayama в 90% случаев натяжники не заморачиваются и 3х VAGO с одного вывода цепляют последовательно -параллейно. Одна вага от нагрузки прогорает и начинает троить. Именно с такими симптомами. Пробой-начинает загараться. Потом нагревается и контакт теряется. Все гаснет. Но при этом слышен звук(треск) разряда. Если тишина, то что угодно может быть.
