Часто перегорают лампы накаливания
Dozent
Доброго вечера! В последнее время заметил, что по каким-то причинам подозрительно часто перегорают лампы накаливания ( мощность используемых ламп - 60 Вт, в единичных случаях были и на 40). От производителя не зависит: выгорают как Philips/OSRAM так и безымянные китайские лампочки. Происходит это чаще всего так: включаешь свет - хлопок с искрами и лампочка перегорела. Лампы вкручены в керамические патроны, используется медный провод ВВГнг сечением 3х1.5 (Со временем планирую патроны заменить на "зоопарк" из имеющихся в наличии люстр как советского так и китайского производства). В дом заводится трехфазное электричество 15 КВт по алюминиевому кабелю СИП (Не помню сечение, кажется 5х16).
Отчего это может происходить?
Бывает такое.
Причины разные, определить обычно сложно.
Замените ЛН на светодиодные, если возможно - у них хоть какая-то обработка входного напряжения.
4 минуты назад, bagayama сказал(а):
Бывает такое.
Да, кстати, не думал об этом, попробую на светодиодные. А еще они постоянно как бы "мерцают" - то чуть ярче, то чуть тускней светить начинают...
Спасибо
Напряжение на входе измерьте для начала.
Судя по мерцанию,напряжение у вас скачет.
Вот например, у моего заказчика сдох трансформатор на столбе.
Одна фазу прошивало. Текло масло.
Периодически срабатывало реле напряжения.
Замена трансформатора решила вопрос (правда пришлось понаезжать на "ресурсоснабжающую организацию").
Фаза на выключателе или на лампах?
60Вт лампочки горят как спички у меня.А вот 75Вт дюжат раза в 3 дольше.Тоже осрам и те и эти.
Возможно из-за плохого заземления.
Да, но если проблема более глубже, то и 75 не помогут...у меня было подобное, при включении света - лампочки взрывались, электрик разбирался и выявл проблему с заземлдением
наверно пора по дедовской методе ставить диод на освещение и любоваться светомузыкой ?
19 часов назад, dimp сказал(а):
В последнее время электросети изменили стандарт, с 220 на 230В а это потянуло за собой и увеличение максимально допустимого напряжения до 253В зимой же нагрузка возрастает они поднимают напряжение до максимального, вот вам и причина, напряжение вечерок по контролируйте, может скакать от 180 до 255 (в декабре такой же случай был знакомый позвал разобраться - мы "восхищались" скачками)
я думаю вас просто развели
Возможно действительно это не связно, не силен в электрике, но с заземелением тоже были проблемы))
Да, так и было, нашли проблемы с напряжением...
Всем спасибо, проблема устранена!!!
