Фазы с разных автоматов
Перейти к решению Решено dudeden,
  • Решение
Добрый день.
У меня в квартиру приходит 380в т.е. 3 фазы 1 ноль 1 земля.
При монтаже эл.проводки была задача у подрядчика подвести в розетку для варочной поверхности 380в (3 фазы 1 ноль 1 земля т.е. 5 жил) на розетку для духовки 220в (1 фаза 1 ноль 1 земля).
После всего ремонта пришло время закупать технику и подключать. Стал вопрос.
Варочная поверхность использует 2 фазы 1 ноль 1 земля. (уже куплена)
Духовка есть и на 220 и на 380 как и поверхность. (стоит пока выбор)
Вопрос. Можно/разрешено ли использовать фазы с разных автоматов.
Притянуть на данный момент одну из незадействованных фаз с розетки для поверхность нет проблем, розетки рядом.
Вопрос интересный, думаю лучше духовку на 380, или всю технику переводить на 1фазку, на поверхности это делается простой перемычкой
Да но тогда мощность и функциональность поверхности падает и потраченные деньги на мощную поверхность в воздух.
А суть мероприятия по взятию фазы с другог автомата это повышение мощности и функциональности духовки при условии что взятая фаза не используется поверхностью.
Да и если притянуть фазу с соседнего кабеля с 5 проводниками (3 фазы 1ноль 1земля) то будет и на духовке 380в. Вопрос в том можно ли так делать 2 фазы с разных автоматов.? По сути есть возможность посмотреть какая фаза с вводного 3х фазного идёт на розетку для духовки и перекинуть другую фазу с розетки для поверхности в розетку для духовки. Но опять же вопрос Можно или допустимо так делать?
6 минут назад, zmeygordynich сказал(а):
@dudeden Я не понял, а чем плохо духовку посадить на оставшуюся фазу 3-фазной розетки для варки?
Вот и я не знаю потому и спрашиваю. Что если две фазы в розетке будут с разных автоматов? И доп. вопрос какие условия при таком использовании фаз?
@dudeden Можно, если в вопросе соображаете. Ноль все равно общий. Если не соображаете, то лучше не стоит, или пригласите того, кто понимает.
С других автоматов при непонимании можно те же самые фазы подключить.
Ну так ничего плохого в этом нет. Если по току потребления всё проходит. Трёхфазная звезда что такое, знаете? Поищите в гугле. Вот 2 луча звезды это платы варочной поверхности, а третья - духовка. Не забудьте Ж-З кабель (PE) на корпуса обоих аппаратов кинуть. А синий или бело-синий (N) - на клеммы N обоих аппаратов. Но да, соображать в этом деле лучше лучше, иначе может быть всякое.
Вы сейчас серьезно готовы рискнуть техникой по совещанию в интернете?
Только спец на месте должен прозванивать провода и смотреть схему подключения.
Это на ваших аппаратах написано-подключать обученным персоналом.
Если что то сгорит или убьет, не дай Бог, кого, кто будет виноват?
Провод от щитка до кухни может так наподключатся, что мамадорогая. Вплоть до того, что земля в фазу превратиться. Было такое и не раз.
Вот, правда, это несерьёзно. От слова совсем. Электрика шуток не прощает. И ошибок.
А вот нескромный вопрос "А на фига " притягивать" куда то фазу с рабочей розетки?
... на один девайс? Нет, это не правильно.
Вы пожелаете обесточить устройство по питанию автоматом, а у него ещё одна фаза останется рабочая.
Или по перегрузу отключится часть устройства, а другая работает - это что такое?
Так не делается.
Если есть 3ф, в общем случае лучше использовать их разом на мощном устройстве, для выравнивания нагрузки по фазам в многоквартирном доме (однофазные нагрузки надо тоже согласовать примерно).
Но есть варианты в зависимости от местных условий.
Всё нюансы рассматриваются в комплексе и находится оптимальное решение (критерий оптимальности задаёте вы сами отталкиваясь от технических требований и требований удобства эксплуатации).
На этот случай можно поставить под кухней перед вар пов-тью дополнительный 3Р автомат. При безвыходной ситуации решение подключить доп фазу от соседней розетки имеет право на существование. Оно конечно не правильное и не желательное, и не должно выполняться не квалифицированным человеком, но при правильном подключении проблем не повлечет. Возможно путаницу д когда-нибудь в будущем, не более.
:facepalm:а на этот автомат притащить ещё один провод что бы бы:D
вопрос изначально ни о чем, ну если тянуть один провод с розетки, почему еще 3 не взять ?
