Проблема с монтажем кухни под натяжной потолок
Добрый день. Такой вопрос. Кухонный гарнитур не входит под натяжной потолок на 2см ( была ошибка при ремонте, дизайнер и мебельщик не друг друга. Кухонный гарнитур с багетом вверху, классический. Какие варианты решения? Можно ли все таки багет завести, чуть приподнимая полотнище потолка( не переделывая потолок?)
Сколько еще тем надо завести? Как то это троллингом пахнет.
Как вариант либо шкафы ниже повесить, либо ножки у кухни убирать и ставить без них
Вы чертеж смотрели? Там посудомоечная, нельзя убрать цоколь, и шкафы не опустить- привязка к пеналам.
Не троллинг, первый раз на сайте, не разобрался, кучу тем наплодил, не знаю как удалить теперь лишнее...
Забейте. Одна тема выстрелила. И это хорошо. Все хорошо.
Нет, как я его посмотрю если вы его не выложили????
А.... судя по вашим сообщениям я должен был поискать похожие темы на сайте, которые вы наплодили? Здесь был размещен вопрос- я на него высказал свои предложения
Извините запутался, выложил в другой теме
1 — копия
