Слабый напор воды встройка Grohe
Только закончился ремонт. Трубы новыt, все проверено и пыли, мусора в трубы попасть не могло. На ванной стоит:
1. модуль скрытого монтажа Grohe SmartControl 35600000
2. смеситель GROHE Eurostyle Cosmopolitan, хром (24052002)
3. излив GROHE Eurostyle Cosmopolitan, настенный с переключателем ванна/душ, хром (13277002)
Сразу замечу, что излив без привычного нам аэратора. Стоит аэратор с ромашкой без сетки (GROHE 48024000). Все ограничения на картридже сняты, болты, ограничивающие переключение сняты.
Так вот, рядом стоит раковина с обычным краном, из которого идет вода с отличным напором, в полуметре ванна, и напор из встроенного модуля просто отвратительный. Фото самой разводки, стояка прикладываю. Давление на вводе нормальное, 3.5 атмосферы.IMG_20220131_101907.thumb.jpg.02783d84d9a9bdccd3b40e7089a1947f.jpg Есть ли какие-то идеи? Из-за чего мб такой слабый напор? Это особенность этого самого модуля скрытого монтажа? или дело в аэраторе? Иногда пробивает лейку, вода начинает подтекать из лейки в выключенном состоянии. Думаю, мб поставить отдельный аэратор с сеточкой, то есть сомнения. Был сервисмэн из грое. Почесал репу, ничего не смог.
IMG_20220131_101816
IMG_20220131_101831
Иногда перед входом в камеру смесителя ставят сетку. Возможно забилась шламом или сама сетка аэратора. Надо чистить.
разобрал всю скрытую часть смесителя GROHE Eurostyle Cosmopolitan (24052002), никаких засоров нет, никаких сеточек нет. Там по факту смешение производится внутри пластиковой полости, забиваться нечему даже. Голову всю сломал уже
@Андрей Парисов - неправильное подключение потребителей. См. внимательно схему, с какого выхода должен подключаться определённый потребитель, по другому никак нельзя. Есть фото, что под плиткой? Кстати там косяков из без этого с лихвой, но они вылезут боком чуть позже ... не удивляюсь, типичный случай - "как заплачено - так и нахерачено" музыка и слова народные ))
IMG_20211027_095716
@Андрей Парисов - я имел ввиду то, что трубы от скрытого смесительного блока к потребителям (излив, лейка, верхний душ) должны подходить точно так, как указано на схеме, а не иначе. Четвертая строчка на схеме - СТРОГО соответствует точному подключению ДВУХ потребителей , наполнение ванны от выхода С и ручная лейка от выхода В. А если есть ещё и верхний душ - тогда подключать СТРОГО по схеме - которая показана в пятой строчке. Заполнение ванны от выхода А, верхний душ - В, ручная лейка - С. И если подключение перепутано, то это и есть причина вашей проблемы.
Сделайте полное фото коллекторного узла, а не обрезанного и с незакрытой шлангом "головой" фильтра.
Один раз в жизни столкнулся с еврорежимом в Хандгрохе. Под рукояткой вентиляции оказался циферблат, где от завода выставлена была экономия. Выставил на стандарт и потекло. Было очень давно, в году 13 м, поэтому точней не скажу. Больше в режиме мозгового штурма бред.)
да, болт, фиксирующий полуположение переключателя выкручен
4 минуты назад, Technik-san сказал(а):
После грязевика силуминовый ниппель
Скорее латунный, что не обязательно криминально...
24 минуты назад, Technik-san сказал(а):
@Андрей Парисов - начну перечислять грубейшие ошибки монтажа.
1. Установлены по незнанию или по глупости ДВА редуктора, поршневой редуктор на вводе и второй мембранный редуктор (зеленый колпачек) на фильтре Honeywell FK06. Следует убрать поршневой редуктор на вводе. Из-за своей малой пропускной способности он сильно снижает общий расход и создает значительное взаимовлияние потребителей при одновременном использовании..
2. После грязевика силуминовый ниппель, который может лопнуть в любой момент. Показываю пример серьезного потопа из-за него Заменить на бронзовый Viega, краш-тест на фото
IMG_20200328_115942post-10427-1288872521_thumb
Выбор комбинированных фильтров Honeywell FK06 со стеклянными колбами неудачный, бывали случаи, что у них отрываются сливные краники. Тем более, что в многоквартирных домах из стояка хол.воды может от соседей пойти горячая вода и попасть в пластиковую колбу фильтра для хол.воды. Тем более регуляторы давления в комбинированных фильтрах Honeywell FK06 капризные, как правило через год-два залипает мембрана на горячей воде и эта же мембрана лопается что на горячей, что на холодной воде.
44e2041b-b3da-4fe9-a808-6867dff445b7
880b7f3b-b862-44e8-b188-fc9c709eb4df
post-51170-1294683971-001
какие фильтры порекомендуете?
