Можно ли добавить окно к одиночной балконной двери?
Перейти к решению Решено wegwheth,
  • Решение
Здраствуйте! Можно ли демонтировать стену с одиночной балконной дверью? Дом кирпичный. Французское окно не интересует, интересует именно г-образный проём дверь+окно
Screenshot_6
Мэм, в Вашем случае есть момент изменения архитектурного облика фасада. Через согласование обязательно. Оштрафуют и заставят вернуть все на место. Чисто практически, есть статья о проемах капитальных стен. Если память не изменяет, то или 90, или 120 без согласования.
И никак иначе, мэм. Потому что Ваша стена, возможно, держит плиту балкона (защемляет - например, поставьте на стол книгу двумя третями длины на край и, чтоб не упала, накройте грузом треть над столом). И у соседей тоже нагрузку несёт от той же плиты.
За подобные перепланировочки стоит сажать, если честно. Просто веру в человечество убивают такие случаи. Такие честные глаза - а жизнь соседей и родных такое создание ради своих представлений о "прекрасном" ставит под угрозу, не моргнув глазом...
28 минут назад, FugenFührer сказал(а):
это монолитная многоэтажка.
5 часов назад, AlyonaB сказал(а):
Дом кирпичный.
Так как дом кирпичный по заверениям ТС, балконные плиты не защемляются внешними стенами, а крепятся посредством монолитных балок, интегрированных с плитами перекрытия или на выносные консоли. По любому подобные переделки не допустимы без инженерных решений и допусков.
42 минуты назад, FugenFührer сказал(а):
Необходимо инженерное обоснование, подкреплённое соответствующими бумагами
44 минуты назад, FugenFührer сказал(а):
Например, обрушением балкона.
Необходима документация на дом кроме того.
И понимание, что стены, пол, потолок в МКД - не личное, а общее имущество МКД.
Там не только балкон, там после этого стена обрушиться может при сейсмическом толчке... Это ж надо, ширину проема почти вдвое увеличить...
