Снятие остатков старого пола
День добрый.
День добрый всем. Столкнулся с такой проблемой: при ремонте решил снять старый паркет. Паркет оказался приклеенным на эпоксидку на листы фанеры, которые, в свою очередь, также оказались приклеенными на эпоксидку уже на бетон. Паркет содрал, а вот с листами фанеры - сложнее, местами они отдираются, но большей частью намертво схватились с бетоном. Просьба подсказать - каким простым способом можно содрать эти приклеившиеся листы фанеры? Пробовал и стамеской стучать и шпателем подлезать, дело движется, но уж слишком медленно. Планирую потом сделать стяжку наливным полом, может совсем не заморачиваться? Заранее спасибо!
Задам коварный вопрос. Каков будет в итоге финишный пол?
@Андрей Кочетков Совет. Вызовьте того, кто будет класть паркет. У Вас уже есть основа. Мастер скажет, пойдет или нет. Фанера-деньги. Двухкомпанентнный клей тоже деньги. Он подциклюет. Подреставрирует. И приклеить паркет. Если там так все термоядерно прочно. Плюс вынос мусора сэкономите. Но диагноз от мастера. Ибо он за качество отвечать будет. Мы просто советчики. )
Скорее всего фанера уже частично в хлам убита, поэтому и снимать надо.
Однозначного ответа как снять нету, но я бы надрезал фанеру на толщину фанеры минус 2-4мм, циркуляркой, далее стамеской. Ещё, любой клей размягчается от нагрева, феном к примеру, открытым огнём не надо
1 час назад, Sano сказал(а):
феном к примеру
Противогаз обязателен. Нагрев до 150-200 градусов мало результативен по скорости, а при нагреве выше 250-300 градусов будет Дахау... И не факт, что в толщу материалов не залезет, чтобы оттуда медленно вылезать.
Однозначно. Много много пропилов. Механическое удаление. И так называемыми "маркизам"(шлифовальные машины 100 кг) зачистка основания. Долго.Трудно. Грязно. Недешево.
Топор и кувалда небольшая вам в помощь. Топором работаем как стамеской. Либо для перфоратора такие же лопатки-стамески есть.
Друзья, всем спасибо за советы! Понял, что реально это очень уж геморройно, и надо чем-то просто залить это безобразие, вот только совершенно не разбираюсь в этих смесях и последствиях их заливки на такое безобразие. Задача - просто создать ровную основу для последующей укладки ламината(паркетной доски). Комната небольшая - 12 м2
@Андрей Кочетков стяжка на дерево деньги на ветер. Не дружат. Плюс не забывайте уровень пола. Или ступенька устраивает? Паркет клеют на фанеру.
Безумная мысль-отказаться от паркета и через гвл кварцвинилом эту комнату сделать. Уровень должен совпасть.
@Андрей Кочетков На последнем проекте с паркетом мне дали 0+28 мм. Вы пытаетесь найти ответ в упрощении. Но это паркет. Откажитесь от паркета. Или готовьте основание. Даже хороший ламинат решит Вашу проблему. Тем же ГВЛ прокрутить основу и стелите ламинат. Стяжка должна быть сантиметров 5. А у Вас даже 20 мм ступеньку даст. И эти 20 мм дефрагментируются при настиле фанеры для паркета. ) Пусть меня поправят, если я неправ.
IMG-20200220-WA0019
IMG-20200220-WA0025
IMG-20200220-WA0023
IMG-20200220-WA0021
IMG-20200220-WA0027
IMG-20200220-WA0029
IMG-20200220-WA0031
@Андрей Кочетков Вот Вы понимаете, что это разные технологии?) И пирог разный?) И наконец мы пришли к взаимопониманию. Просто паркет это толстовка. Паркет+фанера+стяжка. Ламинат требует гораздо меньше хлопот и плавающий. )
@Андрей Кочетков Да тут извиняться не надо. Дело в диагнозе. Мы на полном серьезе советовали под паркет. Ламинат имеет тот плюс, что прощает много косяков основы. И точно не надо корячиться с прочной основой. Правило 2 м в руки сканировать. Если перпады до 3 мм, то ламинат через подложку ляжет. Останется подлить вторую комнату под этот уровень.
