Прошу совета. Стяжка в кладовке.
Всем здравствуйте! Очень прошу помочь советом опытных строителей-отделочников.
Делаю ремонт (читай строю заново) в кладовке в советской 9-этажке на 6 этаже. Площадь 2м х 1м. Там всегда была моя мастерская (верстак, токарный, сверлильный и т.п.). Решил сделать капиталку и перестройку. Пол 1973 года рождения был вскрыт и выкинут. Кривая плита выровнена слоем керамзита с цементным молочком 500. Далее на ЦМ наклеен ЭПП 20 мм и запенены все стыки со стенами. Делаю максимальную шумоизоляцию для нижних соседей. А вот дальше застрял. Планировал положить сетку 50х50 ячейка и по маякам растянуть стяжку 8 см. НО! Теперь не понимаю, как мне делать "ляпухи-пеньки" из раствора для установки маяков? Если я положу на пятаки 1,5 см от ЭПП сетку, то "ляпухи" эту сетку с ячейкой 50х50 просто примуруют к ЭПП. И встаёт вопрос, как по этой сетке передвигаться и укладывать стяжку, растягивая её по маякам? Какое самое безболезненное решение? Делаю первый раз в жизни, поэтому без опыта всё очень долго и трудоёмко.
19 минут назад, Пережареный Пельмень сказал(а):
ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА!!!! изначально.
Про ленту я не забыл. Она будет завтра пристреливаться. Она нужна для изоляции стяжки от стены. Выравнивающий слой демпфирует от стяжки ЭПП.
Про установку маяков по сетке не увидел ничего в Вашем ответе, к сожалению ((
Примерно так. С поправкой на параметры вашего помещения.
В качестве площадок под саморезы можно кусочки фанеры приклеить к ЭППС.
