Вентиляция в спальне с балконом
14 часа назад, Soulfood сказал(а):
затыканием
Существуют решетки со шторками и возможностью регулирования потока.
В 12.02.2022 в 11:40, Soulfood сказал(а):
неоднократно видел в дорогих квартирах и в "сталинских" домах подобную систему. Обязательно, в каждом жилом помещении сверху располагается вентиляционное отверстие.
Именно поэтому и написал "разрешаем".
в любом случае, ведь, при такой схеме пассивной вентиляции тёплый воздух уходит. С разной интенсивностью, в зависимости от вентканала, но уходит.
Конечно уходит...
Специалистом по вентиляции не являюсь, потому опираюсь чисто на логику.
Вент-отверстия под потолком были в старых статусных домах с высотой потолка 3м, либо в специальных помещениях для нахождения большого количества людей, где вентиляция специально просчитывалась и выполнялась.
В современных 2,5м квартирах такого не видел (проще сделать отверстие в дверном полотне, чем пробивать стены, тем более что притока нормального в недорогих квартирах просто нет - спасибо пластиковым окнам).
Исходя из того, что раньше приток был через неплотные рамы (т.е. небольшого объёма) он, перемешиваясь с тёплым потоком от батареи под окном, создавал в комнате тёплый свежий воздух, а излишки выходили через вентиляцию.
Если, например, открыть форточку, при большом притоке сильного перемешивания не будет, у пола будет полоса холодного воздуха, а весь тёплый воздух начнёт подниматься к потолку и уходить через вытяжку (в вашем случае).
Делая приток, в виде например КИВ, нужно обеспечить хорошее перемешивание свежего холодного воздуха с тёплым, лучше всего прямо от нагревателя. Если перемешивание будет, то вобщем-то неважно где будет вытяжка из комнаты (учитывая что вытяжка и приток связаны и будут в приемлемых объемах, чтоб не создавать сквозняков).
Опять же, были ранее варианты в панельных домах притока прямо в стене под окном над батареей.
И вот ещё почитайте интересную статью по вентиляции:
https://homemasters.ru/...hp?id=100565
Отверстие сделано, посмотрим как поведёт себя в эксплуатации. Обязательно напишу тут.
  • 10 месяцев спустя...
