Подтекает соединение
@ptaha Не разбирая конструктив, внутрь никакую герметизирующую смесь внести невозможно.
А если разбирать, то проще резинки проверить и на место поставить или заменить. Меньше эмоций.
Да ладно??? :biggrin: Спасибо, капитан очевидность! :D
Как же, по-вашему, я собиралась менять резинки? ( "Если после замены резинок проблема все равно останется...")
И где я вообще писала, что я не собираюсь разбирать конструкцию?
12 часа назад, ptaha сказал(а):
13 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
Стоят они рублей 200 все, что на фото. Ножовкой отпилить, ножиком снять фаску (как карандаш очиняешь, это только чтоб спиленная труба не задрала резинку раструба). Сложностей ноль.
Я знаю, что нужно сделать и что сколько стоит. Это для вас сложностей ноль, мне трудно каждое лишнее движение. К тому же я приеду всего на неделю и на покупку других труб должна буду потерять не меньше, чем полдня. А вдруг новые трубы тоже окажутся не идеальные? Я просто хотела узнать, можно ли чем-то загерметизировать существующие соединения.
Ноу комент.
23 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
Например, Geb Filgum.
Спасибо за наводку. О таком не слышал раньше, при случае протестирую.
18 минут назад, Ван сказал(а):
Ноу комент.
Наконец-то.
Когда у человека проблема с пониманием написанного, он не видит разницы между пересборкой имеющихся труб и покупкой новых (что подразумевает поездку, распил, обработку, подгонку и риск попасть на точно такие же по геометрии трубы).
31 минуту назад, volkodav сказал(а):
Интересно, кто умнее и закончит первый?))
Да уже все норм. ))
В 13.02.2022 в 13:52, ptaha сказал(а):
Подтекает соединение на 50-й трубе
Для начала, попробуй покрутить трубу "туда-сюда" вокруг оси, не разбирая, и потом выставить градусов на + или - 90 от начального положения.
Либо ... , ну пусть дырка, встанет на верх, либо при кручении она загладится.
Потом, если не помогло, разбери трубы и осмотри резинки и сами посадочные места под них.
Любой дефект или неровность может давать протечку, но если его поставить наверх - см. п.1.
Потом уже покупать резинки, резать новые трубы, но это уже что-то из разряда мало реального (либо уж совсем левый производитель - ну тогда больше его не брать).
Собирать трубы лучше со смазкой (есть специальные силиконовые - с ними лучше, однако надо специально покупать и куда-то потом девать целую тубу), но можно просто палец намочить и, намылив слегка, намазать вставляемую трубу снаружи - зайдёт легче и не будет сминать резинку.
По поводу герметизации - сантехники ставят на силиконовый герметик (собственно делают ту же процедуру, как и с мылом), но... ИМХО это просто защита от криворукости (могу ошибаться, может кто поправит из адептов такого решения).
Примерно так.
Самым верным и проверенным решением будет замена всех труб и фитингов этого производителя, на трубы и фитинги компании Остендорф. рус. А те стыки, которые не потекли сейчас, могут протечь чуть позже и в любое время.
