Правильная установка деревянного подоконника на пластиковое окно
Дано: пластиковое окно с подоконным профилем внизу. Деревянный подоконник 4 см толщиной 0 как раз влезает в выемку под окном которую образует подоконный профиль.
1. Как правильно закрепить подоконник - нужно ли его обязательно сажать на пену, как делают во всех видео по теме. Можно ли использовать силиконовый герметик вместо пены?
Один подоконник планирую использовать на неотапливаемом балконе - не будет ли он деформироваться зимой? Материал - столешница из массива лет 10 уже ей стояла на кухне хочу ее зашкурить и покрыть хорошим лаком.
Заранее спасибо за советы!
Всё как с пластиковым, на пену, можно приклеить торцем к раме на силикон.
  • 6 месяцев спустя...
Возвращаюсь к этой теме с несколько другим вопросом.
Подоконники сделал из тарой столешницы (клееный брус 3 см толщиной). Столешница була в употреблении 15 лет,
Вопрос возник такой - из за перепадов температуры с разных краёв подоконника возможна ли деформация?
Один край подоконника входит под окно и будет зимой охлаждаться. Второй - свисает над батареей и будет наоборот нагреваться.
Опасаюсь как бы его не выгнуло и не вырвало бы окно.
Подвижки дерева будут, но 15лет выдержки, и если дерево обработано тщательно от проникновения влаги, то имхо минимальные
Откосы пластиковые надо делать. Штукатурные по стыку со столешницей будут подрываться.
А просто оформить стыки с возможностью небольшого смещения не вариант?..
Дам примерно 5 мм "подушку" под возможную деформацию вверх-вниз, но боюсь вдруг изогнётся вообше сантиметров на 5-10 и вырвет нафик раму пластикового окна.
От влаги обработано в местах соприкосновения со всем составом Тиккурила для саун в 2 слоя. Клянуться что защита офигеть какая.
Supi Saunasuoja - полуматовый колеруемый акрилатный защитный состав. Используется для обработки стен и потолков во влажных помещениях: парильнях, душевых, раздевалках бань. Защищает от грязи и влаги.
Обработка стен и потолка сауны защитным составом Супи Саунасуоя надолго сохранит их первоначальный вид и поможет поддерживать в помещении чистоту. Средство глубоко впитывается в древесину, образуя грязе- и водоотталквающую пленку. Специальный компонент защитит обработанную поверхность от синевы и плесени
В декоративных местах обработано каким то дорогущим шведским маслом в 2 слоя с промежуточной шлифовкой.
Опасения именно на счёт деформации из-за температурного перепада.
Хотя...делают же деревянные станы в домах, а там перепад бывает и в 50 градусов. Но у меня склейка а не массив.
Склейка (нормальная) куда лучше держит термовлажностные деформации, чем массив. :)
В общем, если не будет влаги там (жидкой) - то всё будет хорошо.
Для страховки можно прикрутить снизу поперёк щита металлические профиля (уголки или тавры) шурупами с плоской шляпкой (не потайными) в овальные отверстия. Принцип вот такой: https://www.youtube.com...=35UjDw4Xenc - короче, чтобы расширение дерева поперёк щита могло происходить (оно будет в любом случае и ничего страшного в нём нет), а изгиба щита поперёк - не было (вдоль у качественного щита его и так не будет).
Железки особо не будут держать, только вставные рейки на ласточкин хвост, но это уже другой уровень работ.
Есть вариант с пропилами на половину глубины, чтобы прослабить деревяшку, но такой щит надо укладывать на ровное основание
Это красиво, но неэстетично с ТЗ сопромата. Резкое ослабление продольной жесткости исходного щита пазами под рейки, плюс - жесткость реек не сравнится с жесткостью металлического профиля. У древесины модуль Юнга около 12 ГПа, у стали - около 210 ГПа. И в массивном сечении рейки сердцевина практически бесполезна с точки зрения жесткости. То есть, прямоугольная труба, и даже тавр, из стали - сильно жестче сравнимой по размерам рейки...
...и профилями... а уже чтобы они на основание точно сели, подравнять прокладками. :)
Всё красиво, но как держится профиль на дереве, правильно, точечно, за счёт нескольких винтов или саморезов.
Так что можно хоть рельсу прикрутить, на деревянном щите она работать не будет, а вставную рейку из дуба можно сделать большего сечения.
На фото почти идеальный вариант, правда там столешница, но и случай сложнее, чем щит из кучи делянок небольшого сечения
IMG-bb5353084f47592ef7595d1f72d34f8e-V
Согласен, можно в учебник вставлять. Однако вот эти рейки недаром сделаны такими высокими - иначе жёсткость ни о чём.
Они разве дорогие? Можно много винтов или саморезов поставить. Всё дешевле покупки фрезера и оснастки для единичной работы.
У рейки в пазу такие же в принципе ограничения прочности: вырывающая рейку сила ограничена раскалыванием и скалыванием древесины столешницы и рейки. Так же, как у шурупа.
По-хорошему, рейки из металла были бы идеальны. 210 ГПа против 12 ГПа это сила. И аккуратно (рейки гораздо меньше можно делать), и эффективно.
вернёмся к тому из чего сделан сам подоконник, скорее ёлка, сосна, рейка из дуба будет прочнее, можно и не такого сечения, можно несколько штук, тем более фрезеровка под них прослабляет щит значительно, меньше деформации.
А шурупики в сосне не так прочно держатся
Да и дерево там уже за 15лет выстоялось.
По мне так вообще не фига не нужно, а если делать так вставные рейки, и то сам свес подоконника будет гулять
Сосновые и даже еловые щиты 40мм в качестве подоконников прекрасно стоят и ничего с ними не происходит как правило.
