Прокладка отопления в доме с ремонтом
Привет, дом из газобетона в два этажа, сделан весь ремонт, топлюсь электричеством (керамические обогреватели). Сейчас есть возможность завести газ и сделать водяное отопление. Вопрос - насколько разрушительно делать прокладку отопления? Или цесообразно это сделать через несколько лет, когда придет время делать ремонт в доме? Поделитесь опытом.
@Иван Казионов - первый вариант - самые минимальные разрушения при готовом ремонте будут после использования плинтусной разводки трасс. Второй вариант - если на полу недорогой ламинат, то тогда для монтажа системы отопления придется частично им пожертвовать.
@Иван Казионов - сначала через стены ГКЛ насквозь тонким длинным сверлом 6мм для обозначения оси с обеих сторон стены, а затем в отмеченные малым сверлом места биметаллической коронкой 35-40мм сверлите большие отверстия для труб в утеплителе. А через капитальные стены перфоратором и коронкой с победитовыми зубьями
Если капитальные стены из газобетона, тогда ещё проще. Можно использовать спец. сверло за 48 рублей https://leroymerlin.ru/...mm-82535831/ и ним просверлить все сразу и листы ГКЛ и стены из газобетона. Но в любом случае разведочным 6-8мм желательно для начала насквозь пройти
Второй вариант прямо по стенам, если не смущает. Особых проблем и разрушений не предвидится, если монтажники будут с мозгами.
