Переделка
Добрый день. Нужен совет.
В крации смена дизайнера и замена плитки в 3-х с/у.
После демонтажа плитки клей со стен снимался перфоратором и болгаркой(в1с/у)
Так вот теперь надо подготовить стены к монтажу плитки.
Каков этап замазать клеем - гидроизоляция - плитка или гидроизоляция - промазать выровнить и плитку приклеить (керамогранит)
Подскажите пожалуста как правильно?
IMG_20220527_130831
IMG_20220527_130827
IMG_20220527_130858
IMG_20220527_130849
а гидра там точно нужна?, душевая, ванна, стена с прямым контактом воды
а так, грунт, подравнять, гидра, плитка
Стены то ровные часть стены такая т а к как плитка была 1.2 от пола, а в душевых до потолка.
Вот как будет правильна промазать клеем, стянуть правилом потом гидроизоляцию иль гидроизоляцию, а потом стянуть клеем.
Мне главное, чтоб не отщелкнулось в дальнейшем.
IMG_20220503_144953
Было так
Влезу со своим вопросом - бетонная стена в ванной покрытая цементной штукатуркой. Контакт с водой - брызги (хочу оставить метр над плиткой белой стены) - нужно ли покрывать этот участок гидроизоляцией и ляжет ли на гидроизоляцию цементная шпаклевка?
белая стена и брызги, придётся часто обновлять ремонт
не нужна там гидра, нету прямого контакта с водой, краски для ванн достаточно
Бррр. Уточнять надо - водоэмульсионной для влажных помещений. А то человек Реафлекс 50 нанесёт. :)
Будет вымываться краска? Желтеть?
Луя Тикурилла на ихнюю грунтовку для влажных помещений.
