Кап. ремонт стояковых труб ГВС ХВС
Добрый день!
Вчера заменили Стояковые трубы ГВС и ХВС в рамках капитального ремонта. Делали одновременно с соседями сверху и снизу. Сначала надели чёрный чехол. Я его содрала, чтобы был понятнее мой вопрос. Полотенцесушителя у меня вообще до этого не было. Установили новый за счёт кап.ремонта. Одно место на стояковой трубе сделали зауженное. Надеюсь, на фото видно. Однако на п\с установлены краны. Если их перекрыть, не будет ли слабый напор для квартир сверху? Ещё вопрос: при включении холодной воды в сантех.шкафу раздаётся какой-то странный звук, не могу сказать на что похожий. Если и можно с чем-то сравнить, то у меня ассоциация с бьющейся об пол каплей воды. Но такого реально нет. Плюс, труба узкая белая трясётся. Такого раньше не было. По горячей воде ничего сказать не могу, она сейчас отключена на профилактику. Что ещё можете сказать по фото? Есть нарушения? Я Акт пока отказалась подписать. Спасибо.
DSC_0485
DSC_0486
DSC_0487
DSC_0488
DSC_0490
DSC_0491
Нет, всё будет нормально.
Похоже на тепловое расширение (вернее, тут - сжатие) трубы. Холодная вода приходит "свежая", с меньшей температурой, чем бывшая в трубе до открывания (та была прогрета до комнатной). Труба охлаждается, сжимается, и - проявляется то, что "проходы труб через ограждающие конструкции" (поищите по этой фразе нормативную базу сами) выполнили на тяп-ляп, без заполнения зазора мягким материалом типа минваты, герметика... А просто навалили цементно-песчаной смеси. Труба трётся о перекрытия, короче, и эти "кап" - "продирание" трубы через перекрытие "рывком".
Наврядли. Такой звук издаётся даже если подряд несколько раз включать, когда вода ещё не успевает нагреться.
Возможно кусок шлака попал в трубу. Может быть и вибрация от этого.
Дали горячую воду после профилактики. Потекло. В детальке, которую они снимали перед заменой труб.
Вызывайте. ЛИбо кончик трубы надо обрезать, либбо Фитинг на пресс поменять. Лучше поменять. Этот рано, или поздно снова потечет.
Приходил слесарь. Трясущуюся трубу приделал хомутом к стене. В двух текущих детальках на фото установил резиновые прокладки. Конечно же, пломбу на счётчике ГВС сорвал. Пока мониторю. Ещё проблема прибавилась. Похоже, смеситель в ванной засорился строительным мусором. Прочистка аэратора уже не помогает. Как быть?
DSC_0497
DSC_0498
DSC_0499
смеситель придётся снять, там сеточки на входе скорее всего, они в мусоре
Не заметайте это под ковер, выйдет боком - много заплатите. Требуйте объяснений.
Зачем снимать смеситель? Я сняла аэратор и прочистила.
там на входе также могут быть сеточки, если не хотите снимать то можно найти ваш смеситель в каталогах и посмотреть комплектуется он сеточками
Может и без сеточек забиться. Там от труб при ремонте такие шмотки грязи бывает отслаиваются, что забивается все напрочь.
