Какой провод выбрать
Добрый день! Специалисты подскажите пжл нужно сделать розетку чтобы туда через сетевой фильтр можно было подключить следующие приборы:
1. Чайник 2400Вт ( фото нет)
2. Блок питания от компьютера - на блоке написано 500Вт(фото нет)
3. Лампа - на лампе написано 240Вт рисунок 1
4. две зарядки от ноута очевидно по 240вт (Рисунок 2)
получается нужно 2400+500+240*3= 3620Вт ну округлим до 4000Вт
В электрике вообще не шарю от слова СОВСЕМ. Надеюсь дал те вводные данные Если нет то просьба ориентироваться по типу прибора
Длинна на которой розетка от щитка - 2 метра.
Собственно вопрос
Какой нужно купить провод и розетку чтобы все это без проблем выдержало и с небольшим запасом. Если можно прям ссылку на любой интернет-магазин. Ценовой сегмент - средний. Оптимальное соотношение цена\качество.
Снимок экрана 2022-09-18 215000
Снимок экрана 2022-09-18 215034
Снимок экрана 2022-09-18 215103
На самом деле всё просто, кабель на 2.5 мм², розетки - какие самому больше нравятся)
А вот дальше самое интересное, всё упрется в автомат который установлен в щитке. Что там стоит?
@Bagis
я был готов к этому вопросу .) Автоматы сфоткал . А по проводу все таки . Какой конкретно взять а то их 2.5 мм много цены разные . Исходить из того что чем дороже тем лучше ? Почему разница . Зашёл на Леруа есть кабели ПВС кабель NYM кабель КГ - хз чо это
7F0CF133-5239-4692-AF64-47D9E3B9D764
В таком случае вы наверно готовы и к следующем: какой из автоматов 16А у вас минимально загружен (и насколько минимально)?
Всё зависит от способа прокладки: на пол кинете, в кабель-канале проложите, в стену заштукатурите...
Есть 16А совсем не загруженный на нем нет ничего . Прокладка в стене в пвх гофре
NUM или ВВГ
16а - это 3.5кВт мощности.
Нинада NUM, нада NYM :)
NUM по сравнению с NYM - это же ABIBAS по сравнению с ADIDAS
ПВС тоже нинада, это провод и у него другое назначение. В ваших условиях работать будет, но он скорее для переносок и удлиннителей и срок службы у него формально меньше. Хотя он и кажется удобнее, ибо мягче (так как многожильный).
Если у ВВГ (или у NYM) будут дополнительные буквы (-нг, -Ls) - это хорошо (негорючий, малодымный), тем более что прокладка открытая.
КГ для домашней проводки - как-то перебор.
