SPC ламинат Profield
Перейти к решению Решено volkodav,
Здравствуйте. Озадачился заменой напольного покрытия в зоне кухня + коридор, пытаюсь выбрать какой-нибудь симпатичный вариант, предложили SPC ламинат в вариантах с подложкой и без, ценник 1.8к -2.5к за квадрат. Кто-нибудь сталкивался с продуктами этой конторы? Есть отзывы и впечатления?
В общем виде задача закрыть 18 квадратов износостойким покрытием, чтоб лет на 10 забыть про ремонт, дом панелька, пол бетонный, ухищрений вроде теплых полов не имеется.
У предложенного ламината заявлена общая толщина 5,5мм, слой на истирание 0,5мм, класс прочности IC3 (что это не знаю, буду гуглить) ну и несколько прочих хвалебно - рекламных пунктов.
Оно стоит запрошенной цены? Не лукавит ли с ТТХ производитель? годится ли SPC ламинат в принципе для зон типа кухня - коридор - прихожая (падающие ножи, пролитые жидкости, принесенный с улицы абразив)
ЗЫ: Может не маяться и выбрать кварцвинил? Правда тогда придет вопрос "а какой выбрать кварцвинил?"
Что SPC, что кварцвинил суть одна - ПВХ с разными добавками для повышения прочности (кварцевый песок и карбонат кальция). SPC немного жёстче, но и требует улучшенной подготовки основания. Не верьте производителям, что их продукт не царапается - царапаются оба. Важнее определиться с укладкой, на клей или без. На клей лучше кварцвинил. А в общем оба варианта достойны похвал.
Это принципиально разные покрытия. Кварцвинил плитка это сплошной виниловый полимер, наполненный твердым мелким кварцевым песком, дающим стойкость к царапинам. SPC же - ламинат (от износа сверху защищает пленка износостойкого вязкого полиуретана, усиленного разными способами, например, корундовым порошком, корунд ещё тверже кварца), только основа не HDF плита из опилок, набухающая от влаги, как у "простого ламината", а влагостойкий виниловый полимер, с мраморной крошкой (карбонат кальция, весьма не твердый минерал, почти тот же мел) как наполнителем для удешевления и роста жесткости.
SPC же - ламинат...только основа... влагостойкий виниловый полимер
Монопенисуально. Всё остальное маркетинговые извращения.
"Важно понимать, что состав материала основного слоя не оказывает влияния на износостойкость покрытия. И в том, и в другом случае поверх декоративного слоя находится защитная пленка. Как раз толщина защитного слоя влияет на то, к какому классу износостойкости относится материал." (с)
  • Решение
При выборе между ними главное определиться с основанием. SPC можно укладывать как обычный ламинат и даже желательно на тонкую подложку. А вот кварцвинил, хотя и выпускают с замковым соединением, подложку не предусматривает. Я бы вообще рекомендовал его укладывать на контактный клей.
Исходное покрытие - стяжка от застройщика, как показала практика ремонта в комнате - пол довольно ровный, но на 20 квадратов со стакан цеменно-штукатурных "ляпок", все счищается без особых затруднений.
В пользу SPC его большая твердость, меньше шансов его продавить и проткнуть неудачно упавшим ножом.
В пользу кварцвинила - возможность положить его на клей, под который вода из внезапной утечки попадет весьма не скоро.
В местных магазинчиках больше представлен именно кварцвинил. Еще интересно какова слышимость от этих покрытий для соседей снизу? Мои соседи сверху накрыли полы ламинатом на воздушной подложке, шкрябание ножек табурета слышится будто с моей стороны, не хочу повторить такой эффект при использовании SPC, он наверняка тоже такой звонкий.
про звукоизоляцию можно даже не думать, всё также как и с другими подобными покрытиями
