Оцените фантазию дилетанта
Перейти к решению Решено volkodav,
Ситуация такая: по-хорошему нужно полностью сносить ацеидовую сантехкабину. Но "мастера" меня дезориентировали, сказали, можно частично снести, а перед фактом поставили уже после частичного демонтажа. Сейчас даже место невозможно подготовить как следует. Летом будет ремонт стен в квартире. Можно ли присобачить метал каркас к ацеиду, на него ГВЛв, плитку, а когда будет ремонт стен, снести внешнюю ацеидовую стенку, к которой уже будет прикреплена внутренняя стена санузла? Не рухнет? Плитка не отвалится? Плюс демонтаж провели неаккуратно, кувалдой, и частично пробили внешнюю стену между ванной и кухней. Нужно ли ее залатать или можно и так оставить? До лета.
Зачем её сносить? Ацеид прочнее ГВЛ. Только с адгезией проблемы, и то не фатальные.
Но в принципе можно. Жесткость там будет обеспечиваться каркасом.
Оставить конечно.
  • Решение
Нет. Нельзя сносить! Или сносить всё и строить новую стенку.
@zmeygordynich , прочитай внимательнее, что она хочет сделать.
А хочет она к оставшейся внешней стенке из АЦЭИД-а изнутри прикрепить профильный каркас, на каркас прикрутить ГВЛ, положить плитку. А потом, весной снести внешнюю стенку АЦЭИД-а, к которой изнутри прикручен мет.прфиль, на котором прикручен ГВЛ, на который наклеена плитка.........:D
@Ромина , "дырку" на кухню прикройте до лета плёнкой от запахов, а лучше изнутри приклейте лист ГКЛ, прикрыв края "дырки", чтобы потом с внешней стороны заштукатурить. И внешнюю стенку оставьте в покое уже. Изнутри прикрутите каркас, на него листы ГВЛ - ГКЛ и плитку. А с внешней стороны летом зашпаклюйте и покрасьте или обои.
@zmeygordynich
Т.е. каркас - самое надежное. А то некоторые товарисчи предлагают ГВЛ просто приклеить, дескать, место съекономите. А как можно повысить адгезию ацеида? Грунтовка глубокого проникновения? На ацеид, имхо, вообще ничего не действует, кроме саморезов.
Ну так крепить к мет. профилю надо ацеид шурупами снаружи, конечно (через предварительно засверленные дырки). Тогда потом шурупы выворачиваем и снимаем ацеид.
Другое дело - нафига, если ацеид и так в общем не хуже ГВЛ?? Дырки и заштукатурить можно просто...
В принципе можно и так. Всё зависит от целей.
Соответствующими клеями. ПВА и т.п.
я сомневаюсь что этот шифер (по нашему) , ровный и по уровню, такие вещи проще сносить и делать всё ровно и крепко, а не латать Тришкин кафтан
@Sano , это так, но внутренний каркас можно выстроить в вертикаль проставками, клиньями под саморезы.
Здесь просто важна специфика данного ремонта. Похоже с проживанием и не желанием сносить стены этого нужного помещения.
Сносите нафиг эту коробку. Если средства или сроки ограничены, лучше в чëм-то другом сэкономить, отложить на потом.
После сноса кабины образуется по 10-20 см дополнительного пространства по трëм сторонам помещения. И высоту потолка на 30-40 см можно поднять. Из неприятных моментов - большое количество мусора ,который каким-то образом надо телепортировать на свалку. Оштукатурить три стены, возвести перегородку со стороны прихожей и между ванной и туалетом. Установить ванну и унитаз по временной схеме. Если денег или времени недостаточно. А плитка может подождать до лучших времён.
Эти кабинки обычно кривущие. Попытка выровнять эту загородку под укладку плитки сожрет до 5-10 см драгоценного пространства. Да и хлипкие, ненадëжные стенки ацеидовых сантехкабин.
@volkodav с проживанием, вот именно. Но апсалютна неправы те, кто говорит, что де имеются неудобства. Если мастер четко говорит объем работ, нормальные хозяева устраивают полный комфорт.
@FugenFührer все в наличии. Но вы полную стоимость ремонта посчитали? А лечение онкологии посчитали? От ляма и до упора. Такие вещи надо делать летом, правильно ведь?
Из неприятных моментов у меня - ремонт кухни и коридора после ремонта СУ, и все это зимой..... а нафига вообще покойникам ремонт? Мож гробы красного дерева на всю семью закупить? Как раз на эти деньги хватит.
