Задача — подвесить ТВ 70" весом 30кг на гипсокартонову межкомнатную стену
Есть ТВ 70 дюймов, вес 27кг, но с поворотным кронштейном 30 кг. Стена гипсокартон, 80 мм, я думаю пустотелая, напрофиле с двух сторон тупо два листа.
Пересмотрел уже кучу видео про крепеж для гипсокартона, но рисковать и крепить тупо на первый лист, даже с дорогими КНАУФ-Хартмут не хочу.
Подскажите пожалуйста варианты по усилению места крепления? Я готов сломать стену в месте крепления и сделать там закладные, идея такая, что найти профили и если расстояние между ними не сильно большое, сделать там закладную ввиде брусков дерева или листа фанеры или даже метала, прикрутить его к профилю, а к закладной уже крепление кронштейна, потом это как то более менее замаскировать шпаклевкой и т.д. Может еще есть идеи?
Какая пятка у кронштейна? Размер? И какое расстояние между стоечными профилями, проверить можно магнитом.
Да вот неизвестно какие размеры пятки кронштейна, заказал iTECH PTRB46L на их сайте никакой инфы о размерах нет, оп виду боле менее широкая.
Профили еще не искал магнитом, только сегодня начал думать что же делать))
Если расстояние между стойками 400, то можно закрепить кронштейн между двумя соседними стойками, без закладных. Ну и усилить в промежутке дюбелями типа "бабочка"
Спасибо! Осталась последняя надежда на стойки, а посоветуйте чем лучше прикрутиться к стойкам, саморезами или какие дюбеля? А в промежутке это к гипсокартону, я так понимаю лучше рядом с профилем?
Можно саморезами потолще, типа кровельного, а можно винтовые молли.
Да во все отверстия
как вариант сначала монтажная пластина, типа куска фанеры красиво обработанного и на неё кронштейн, фанеру к стойкам, даже если они через 60см сделаны
вскрыть фрагмент гипрока, завести внутрь стены фанеру, прикрутить к гипроку в нескольких местах так, чтобы фанера плотно была притянута к поверхности гипрока, потом гипрок водрузить на место.
