Как класть плитку на холоде ниже плюс пяти градусов?
Коллеги, как? Купил противоморозную сику, замешал клей с ней и без нее, выставил на балкон вчера - сегодня не застыл. Надо просто подождать пару дней, купить специальный клей, ускорители твердения использовать, клеить на пену... как быть? Вариант с круглосуточным подогревом не очень реален, к сожалению.
Мой опыт подсказывает, что на морозе плитку клеить - плохая затея. Существуют морозостойкие клея, пользовались ветонитом, в частности, но результат не удовлетворил. На следующий год пришлось перекладывать.
@volkodav проблемы была не в том, что не вставало.встало не спеша за несколько дней. Через сезон плитка местами начала бухтеть. При вскрытии обнаружили, что клей от плитки легко отходит. В итоге сняли всю плитку абсолютно без каких либо повреждений. Клей от плитки отошёл без следа. Заново переложили.
Тут напрашивается применение органического клея - снял, намазал и шлёпнул точно на то же место...
Ясно, значит плитку класть не буду, а шифер должен приклеиться, по-идее, как материал на цементной же основе, в противоморозных добавках смысла нет... Вставать все это хозяйство будет несколько дней...
Спасибо!
