Какие сантехприборы действительно нужны
Перейти к решению Решено zmeygordynich,
Живу на последнем этаже панельки. Нужен ли мне редуктор давления? Есть мнение, что на последних этажах угрозы резкого скачка давления нет. Зато у меня есть проблема низкого давления после отключения и последующего включения воды. Вызванные мастера поголовно советуют мне поменять счетчики воды, де засорились. Хотя через несколько часов...дней давление нормализуется. Хотя бы покажу им давление на манометре.
Наверное не счётчики, а косой фильтр перед ними почистить?
@volkodav
да нет же, просто надо что-то сказать. Потом же само собой все восстанавливается, пробка воздушная.
@Дмитрий 78
12 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Манометр и редуктор это не одно и то же. И воздушная пробка тут тоже ни при чем.
Можно поставить манометр без редуктора? А редуктор то нужен на последнем этаже?
А вот со слабым напором воды после включения воды у меня вообще по жизни больная тема. В чем может быть причина?
Мне сказали, что если нет бойлера (у меня не будет), то обратный клапан не нужен. Так ли это? Проблема перерасхода воды была, но у меня была последовательная разводка, будет коллекторная.
  • Решение
Это бред.
Э. Перерасход к типу разводки ни при чём.
Вам надо купить манометр (на 6 бар лучше) и футорку 1/4 - 1/2. И вкрутить манометр с подводкой гибкой вместо шланга душа. Поочередно открывать на смесителе душа холодную и горячую воду и понять, какое у Вас давление, и как оно меняется при включении потребителей и от времени суток. Потом можно точно говорить, нужен ли редуктор давления.
Если давление слабое, редуктор не нужен. Он предназначен наоборот для снижения и регулировки давления. А обратный клапан всё же нужен - подмес возможен и через гиг. душ и через душевую лейку и много через что.
Манометр без редуктора можно поставить. Если гигиенического душа и бойлера нет, то обр клапан не нужен. Коллекторная, или последовательная разводка - на расход воды никак не влияет.
Что значит слабый напор после включения? У вас же манометра вроде нет?
Зачем нужно устанавливать обратный клапан после счётчиков - он спасает от перетока(подмеса) обратно в стояк при включенных встраиваемых смесителях,к примеру - включенный гиг.душ при закрытой лейке, включенный водонагреватель при отсутствии разбора воды , от махинаций с счетчиками-водомерами, переток происходит от значительной разницы в давлении гор. и хол. воды.
Читаем СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий.
7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:
на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю;
на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;
в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды.
7.2.9 Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях, должны иметь устройства формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов.
Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в квартирах, при наличии диспетчерской системы учета водопотребления, должны иметь электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации, кроме радиопередатчиков.
Допускается использование квартирных счетчиков воды со встроенным обратным клапаном.
Для квартирных счетчиков допускается использование дополнительной защиты от манипулирования показаниями счетчиков. Способы защиты разрабатываются организациями, осуществляющими отпуск воды непосредственно абоненту, и согласовываются с органами местного самоуправления.
P/S Обратные клапаны как раз и являются ещё одной дополнительной защитой от манипулирования с показаниями счётчиков.
манометра нет, есть слабенькая струечка водички после включения воды в доме. А потом давление то ли само восстанавливается, то ли кто-то раньше меня пожаловался. Струя из под крана идет мощная, как обычно.
Значит, причина не в квартире. Никакой редуктор тут не поможет, так как он не умеет повышать давление (а только "обрезать лишнее давление"), разве что сделать ту тоненькую струйку - постоянной. :)
"Слабенькая струечка" на последнем этаже и в небольшом промежутке времени после включения воды в доме объясняется единовременным заполнением опустевших смывных бачков на нижних этажах и после их заполнения напор и увеличивается. В любом случае для грамотных рекомендаций нужно узнать показания давления по манометрам
@Technik-san
бывает, что и по пол-дня, и день жду. Наверное, чет большое у них там заполняется. Понятно, проблема не решаема. Старый жилой фонд, все проржавело. После включения и прорвать где может, наверно тем и объясняется. А горячая вода как парное молоко после включения, тоже день-два - это воздушные пробки?
Никак нет. День-два - так быть не должно. Жалуйтесь. Письменно...
3 часа назад, Андрейка89 сказал(а):
@Дмитрий 78 а разве он в квартире не запрещен? При проверке не будет трудностей?
Ни разу не слышал. У вас есть ссылка нормативные документы?
Первые насосы повышающие давление в городских квартирах поставил уже лет 12 назад в сталинке сразу на 2 этажах (на 4 и 7) в одной парадной. В прошлом году делали в этих же квартирах мелкую косметику, насосы до сих пор так и работают, давление повышают, все довольны. У УК претензий нет. Да и какие интересно могут быть претензии, если Водоканал нормальное давление не может обеспечить?
50 минут назад, Андрейка89 сказал(а):
@Дмитрий 78 я про насос. Документов нет, но как-то сантехник обмолвился, что есть запрет и могут штраф выставить. Так как это квартира, а не частный дом.
Если давление в сети от водоканала не соответствует нормативу - ХРЕН они что выставят. В противном случае подается иск в суд к поставщику услуг с требованием компенсации за неисполнение своих обязательств. Все это понимают. И опять же вопрос к нормативной базе на которую ссылается сантехник. Пусть конкретное указание на норму даст.
Так то да, но дом относительно старый, пятиэтажка. И в ЖЭК писал, что на пятый этаж вода в час пик доходит слабым напором, а у меня еще и газовая колонка, так они копнули в одном месте, потом пришли посмотрели и сказали, что мол все норм и ничего не сделают больше, так как это во всем городе есть. Друг и рекомендовал насос поставить.
