Гость
Сергей Мастер
Как я понял вы строите частный дом. Там эти проблемы и стоят не так остро и в процессе строительства их решение можно предусмотреть. В самом идеальном случае для принудиловки, во всех ее проявлениях, лучше иметь собсвенный независимый канал.
Удачи.
Поправте меня если я вдруг не правильно понимаю эти системы.!
1 Двери, окна полы должны пропускать немного воздуха!? (в окнах щелевое проветривание в деревянных полах вент отверстия, во входных дверях незначительные щели!!!, в межкомнатных и ванных дверях либо щель под дверью либо вент-отверстия в самом полотне)
2 Из основных помещений Кухни , санузла, спальни надо вывести вентиляционное отверстие в вент канал, в идеале в отдельный для каждого помещения( вытяжные отверстия закрываются либо решетками либо регулируемыми клапанами которые можно вкручивать-выкручивать уменьшая или увеличивая просвет канала)
3 От всех газово-отопительных приборов также свои вытяжки соответствующего сечения
Все вышеперечисленные системы естественные(без моторчиков, датчиков, клапанов, таймеров... и тп )
+ кухонная вытяжка с вентилятором над плитой
+ вентилятор приныдительного удаления пара из ванной комнаты (запарален с светом, или с таймером, или с датчиком влажности)
+ кондиционер как основной прибор обеспечивающий комфортный температурный режим летом
+ Каналы должны тянуться вверх минимум на 2,5 м от вытяжного отверстия, в идеале выходить над крышей и даже над коньком крыши! Материал асбест, металл, пластик, кирпич сечение мин100см2
+ каналы типа должны быть утеплены во избежание обледенения взимнее время года!
желательно все аспекты прокоментировать со всеми "плюсами" и "минусами"
добавить недостающего, удалить лишнее....
И еще щелевое проветривание , усанавливается на все окна или по одному на комнату????
Столко вопросов! Если не на научный труд, то на методичку точно потянет. Тут без соавторов не обойтись. Итак. 1)Сами по себе ни двери, ни окна, ни полы не должны пропускать воздух, создавая сквозняки и прочие неприятности. О вент. отверстиях в деревяных полах впервые слышу. А необходимое свободное перетекание воздуха из жилых помещений для обеспечения собственно вентиляции(т.е. замены отработанного воздуха на свежий) достигается как правило или достаточно большим зазором между полотном двери и полом или, как вы правильно заметили, установкой в теле двери вентиляционных решеток. Все это справедливо для случая когда организуется самый распространенный и малозатратный вариант т.е. вентиляция с естесственным побуждением. Извините, пока вынужден закруглиться.
В деревянных полах вент решетки делают чтоб подпольное пространство вентилировалось, там лаги всякие, доски изнутри не гнили Может разумнее сделать отдельную приточку чем на каждое окно лепить щелевик
А приточка ... это когда вытяжка только наоборот ...к примеру на улице гдето стоит воздухозаборник с моторчиком и по каналам в каждую комнату...???что-то чем больше вникашеь тем еще больше надо продолжать вникать- и чем дальше тем сложнее и глубжеВот недавно читал старенькую книжечку об устройстве дома- там про все как-то так по-малу, вскользь как-то ... но на интуазизьм тянет ...все просто как два гвоздя в одно бревно!
это и есть приточка, там ещё навороты идут разные типа подогрев воздуха или фильтры :)
У меня сейчас самый злободневный вопрос как организовать вентиляцию в пристройке! при этом самым острым вопросо м считаю соединение первого этажа со вторым через лесницу без дверей(оба этажа сливаются в общее пространство) как бы сбалансировать температурнве режимы вкухне (1эт) и в комнате на 2 эт. Существует мнение что , открытые лестницы тянут все тепло в верх и внизу - вверху++. Очень не хотелось бы на первом эт топить на всю катушку , а на втором окна открвать от духоты!
Лестница, действительно, способна работать как труба.Организуйте приток и на первом и на втором этаже - это поможет ослабить влияние лестницы, либо практически полностью "выключить" её из участия в циркуляции воздуха в помещении. Причём на втором этаже надо дать чуть больший приток чем на первом.
Изменено пользователем solo
делать воздуховоды которые воздух сверху возвращали вниз, этакий круговорот воздуха в доме :) думаю должно быть решение такого дела, люди уже давно в пещерах не живут. ;)
"Отработанный" воздух надо бы удалять, а не возвращать.
