Защита от гидроудара
Перейти к решению Решено Technik-san,
Не поставили защиту от гидроудара в основной сантехлюк. Зато поставили фильтры тонкой очистки с манометрами. Действительно скачок давления есть. Насколько это опасно для сан- и бытовой техники? Можно где-нибудь поставить эту защиту? Есть обратный клапан, он не защищает от гидроудара?
Ну вся сантехника рассчитана на 6. Кстати, всякие пружинные ГГУ с этим ничего не сделают - там пружина начинает срабатывать как раз от примерно 5-6 бар. Только пневматические, и с ними отдельные заморочки с необходимостью периодической подкачки воздуха (он уходит со временем). Так что надо ли оно - вопрос.
  • Решение
@Ромина - основным предназначением гасителя гидроударов является роль компенсатора роста давления в статике для квартирного водопровода трасс холодной воды. Физика процесса - холодная вода поступает в квартиру с температурой 7-10гр. и если на вводе в квартиру после счетчиков-водомеров установлен обратный клапан, либо регулятор давления, который так же после 3 кг. запирает поток за собой, то чаще всего ночью, когда нет разбора, холодная вода во всех квартирных трассах с температурой 7-10гр нагревается от комнатной температуры до 20-24гр и давление в статике в закрытых обр.клапаном трассах ХВС может вырасти свыше 16bar, что часто приводит к серьезным затоплениям квартир в результате отрыва гибких шлангов подводки к смесителям, унитазам, стиральным и посудомоечным машинам, шлангам к лейкам от гиг.душей. По этой причине установка расширительных бачков малого объема как раз и будет компенсацией значительного повышения давления в статике. В советские времена этой проблемы не было, потому как не было ни счетчиков-водомеров, ни обратных клапанов, ни рег. давления (запирающих за собой входящий от стояка потоки) при нагреве воды в трассах избыточного давления в закрытых тупиковых квартирных трассах хол.воды не возникало.
На одном из своих объектов я смоделировал эту ситуацию и снял видеоролик о происходящем процессе.
@Technik-san ???. Меня тоже изумляет такая жизненная позиция. К сожалению, ее придерживаются большинство отечественных производителей и профессионалов. К оставшемуся меньшинству стоят дикие очереди из этого большинства ?
@Technik-san А просветите меня, пожалуйста, насчет обратного клапана. Чудеса прям. Стоит он, как у всех, после счетчика. На х и г воду. Холодная течет уже подогретая. Сильно холодной воды я так и не дождалась. А с горячей вообще чудеса. Сначала течет такая же, как и холодная, потом кратковременно течет сильно холодная, какую бы я хотела получить при включении холодной воды. Потом уже сильно горячая. Может я не там клапан поставила? Как-то можно исправить эту ситуацию? Смеситель правда старый уже, лет 15 ему, Грое родной. Но до клапана таких чудес не совершалось вплоть до начала ремонта. Работал исправно.
@Ромина - причиной таких проблем является либо местный, квартирный подмес через корпус при не закрытом рычаге гиг.душа, при открытых кранах на водонагреватель, либо по таким же причинам происходит подмес хол.воды в гор.стояк либо наоборот гор.воды в стояк с холодной от соседей, без обраных клапанов на их кв. вводе, а так же из-за отсутствия утеплителя на стояках гор.и хол.воды в квартирах всех нижних этажей. В таком случае, рядом стоящий без утеплителя стояк ГВС нагревает хол.воду в стояке ХВС и наоборот, если нет циркуляции ГВС, то гор.вода остывает и дополнительно охлаждается снаружи от неутепленного хол.стояка.
Ну так это просто "послойный съём" графика температур в стоячей воде в трубах в водопроводе. Как так получилось - надо разбираться на месте. Видимо, часть труб дальше - вообще почти на улице.
Если для ХВС на значительной длине в квартире применяется не армированный пластик (полипропилен, PEX...) - то это не нужно, так как он при нагреве сам расширяется, и сильнее, чем вода.
@Technik-san т.е. если клапан стоит не у всех, а у нас мало кто парится по таким "мелочам" в доме, обратный клапан значения не имеет? Ладно, пусть стоит на будущее. Ну а решение то какое-то локальное есть? Может. поставить клапана аж прям около смесителя на кухне, так можно? У меня трубы ХВС и ГВС железные, хотя и их меняли, все остальные трубы, от них идут всякие прибамбасы на латунных фитингах, далее от коллектора - шитый полиэтилен. Фоточку прикреплю на всякий случай.
20221010_060414
нет, трубы общедомовые внутри все, Последний этаж, Хотя..... с крыши штоли? А эти железные трубы. которые за ЛДСП, надо изолировать? Поможет?
Поможет, в плане продления времени, после которого вода остывает... Это про отвод от стояка. А стояк изолировать не стоит труда.
В 06.11.2022 в 10:03, Technik-san сказал(а):
@Soulfood - не всех, кто перебегает дорогу на красный сбивают машины, кому то и везёт до поры до времени.
Тут главное убедить клиента что ему нужно вообще всё что можно купить для квартирного водопровода. Включая манометры на каждую точку разбора в гребёнке - ведь большое количество красивых стрелочек и непонятных блестючих железячек даёт клиенту уверенность в компетентности сантехника и морально компенсирует явно неадекватную стоимость его работы ?
@Soulfood - у меня на этой конфе за 16 лет присутствия , опубликованы сотни собственноручно выполненных работ. Так что , можешь поискать примеры и повод дое....аться предметно, без пустого трёпа и болтовни по поводу излишеств. Либо критикуя, предложи что нибудь своё , сделанное руками, а не своим поганым языком , как эталон к исполнению. А судя хотя бы по одной твоей рекомендации увеличить уклон, ты в сантехнике вообще баран, и не соображаешь, что больший уклон, чем в Правилах, является так же причиной засора.
IMG_20221108_114417
