подскажите, как сделать нишу из ГКЛ?
robson-spb
можно и этим -эконом- профилем сделатьили стандартным пп 60х27
robson-spb
хорошо. будем делат -эконом-вопрос опять про эти металические уголки.если я их налеплю на передние кромки ниши, и зашпаклюю то:1) спереди получиться что шпаклевать придёться как бы по рельсам. (там ширина всего 20 см) т.к. уголки с двух сторон. это нормально?2) когда я налепил мет. уголки на стены и отшкурил, то виднеется металл. но здесь будут клеяться обои, а на нише сбоку и внутри будет краситься. так не будет ли этот металл помехой? закрасится ли?я уже немного надоел наверное с такими вопросами.... просто как любому начинающему хочется заранее предугадать и устранить ошибки.
Изменено пользователем robson-spb
А вот у меня такой вопрос насчет этих уголков. Когда делал откосы на окно, ставил их. Ессно, между откосом и стеной угол не 90. Пришлось разгибать чуток, иначе пружинят зверски и отскакивают. Разогнул криво конечно, потом долго мучался с замазыванием. Это как-нить фиксится по-уму, или только так как у меня, только руки по-прямее надо? :)
robson-spb
куда то все пропали......товарисчи, ответьте.....
...2) когда я налепил мет. уголки на стены и отшкурил, то виднеется металл. но здесь будут клеяться обои, а на нише сбоку и внутри будет краситься. так не будет ли этот металл помехой? закрасится ли?...
Если уголок алюминиевый, можешь смело красить. Оцинковку желательно прогрунтвать грунтом по металлу. Когда усердно шкуришь, сдирается слой цинка, оголяется железо, возможно проявление ржавчины.
Ты процарапай в штукатурке борозду, чтобы уголок 90 град, в неё лёг. Тогда не придётся его разгибать.
не используйте оцинковку, только алюминевый углозащитный профиль(он тонкий как бумага :) ) а то наставят оцинковки а потом начинают ругать уголки не понимая что сами лажанулись
robson-spb
да нет, никто не ругает.... наоборот, на стенах очень помогли.... а алюминий по виду такой же как оцинковка? и отличается ли он по цене?
robson-spb
сходство конечно есть, но N-отличий сразу найдете :), да спросите в маге, пусть то и это покажут
думаю люминь дешевле будет, т.к. оцинковку редко покупаем (для штукатурки она)
robson-spb
а вы не моглибы или ссылочку на фото или само фото продемонстрировать...... а то невидел никогда таких...буду очень признателен.. если не трудно конечно
Алюминиевые и оцинкованные перфоуголки выглядят совершенно одинаково. На фотке их не различишь. Различия только в свойствах материала.
robson-spb
всё понял. спасибо. и как я понял можно в случае чего красить прямо по нему даже без грунта?
Эээ... невозможно. Там не было штукатурки. Там был бетон. :)Ну я примерно понял. Либо 90 градусов, либо как у меня - с горбами по всему уголку :(
robson-spb
товарисчи, подскажите....закончил возведение ниши и возник вопрос:1) у меня получилось всего два шва между гкл, (на фото видно). их обязательно замазывать фюгенфюллером или можно шпаклёвкой lr+ с серпянкой? (не хочеться из за двух швов покупать фюген). на форуме прочитал что ротбандом точно нельзя!2) нужно ли проклеивать серпянку между нишей и стеной? и такой же вопрос. можно ли шкаклёвкой?3) на все углы буду клеить алюм. уголок. его можно сразу клеить на шпаклёвку или нужно сначала заделать швы (на углах)?заранее спасибо.
1 мона лр, сохуть только будет дольше2 проклеить, можно лр3
acidzone
Уважаемые гуру.. Подскажите пжлста:1. Как правильно прикрепить профиля (какие именно использовать) к стене для гкл под плитку (15х15 см)?.. (стена глухая 2,5х3,6 м.. перепады по уровню до 12 см.)2. ГКЛ или ГКЛВ для облицовки плитки? спасибо...P.S. если тема встречалась, прошу прощения и дайте ссылочку на неё (перерыл весь форум)
