Силовой кабель в санузел
Перейти к решению Решено bagayama,
Подскажите пожалуйста параметры силового кабеля для санузла. Маркировку. И какой кабель лучше брать - где цельная жила или из пучка проводочков? Чисто по логике цельная лучше, там сопротивление должно быть меньше.
ввг нг ls, а сечение кабеля от потребителей зависит
  • Решение
Сопротивление одинаково при одинаковом сечении жилы, что с моножилой, что с многожильной.
Моно жила ставится для стационарной проводки, многожила - в основном для случаев когда нужна гибкость
Специального силового кабеля для санузла не существует.
Кабель выбирают в зависимости от условий эксплуатации и по нагрузке (в амперах - от защитного автомата, стоящего на линии).
16А - 2,5мм2, 10А - 1,5мм2 - это с некоторым практичным запасом.
Автомат соотв. выбирают из общей нагрузки на кабель (может у вас там несколько розеток, и другие постоянные нагрузки ещё могут быть).
Стандартный для квартирных условий
1 час назад, Sano сказал(а):
ввг нг ls
, также можно поставить NYM.
У него 3-ая изоляция и он более "крутой" чем ВВГ (хоть и есть свои недостатки в сравненнии с ВВГ), но в большинстве случаев это излишне.
Количество жил - от типа проводки в квартире. Если есть заземление в квартире - 3-х жилный. В остальных случаях, если очень жалко денег - 2-х жильный.
Розетки 3*2,5, освещение 3*1,5. Если планируете проточный водонагреватель поставить, то 3*4, а лучше 3*6.
Кабель моножильный. гибкий крайне неудобно к розетке подключать. И вообще, гибкий кабель стационарно в штробу укладывать - не по фен-шуй. В качестве автомата защиты для санузла обязательно дифавтомат использовать, или узо+автомат.
@Дмитрий 78
?не, мы будем действовать строго по фен-шуй
