Трубы в шкафу под кухонной мойкой
23 часа назад, Technik-san сказал(а):
в горизонтальной плоскости
33 минуты назад, es-domak сказал(а):
Или я что-то неправильно понял?
Именно так. ;)
А вот этот угол, который помечен как "неправильно", это в какой плоскости?
Kanalizatciya_Ugly__Zapresheny_pryamye_ugly__Ris.png.41d5487573ff54037f24503c45b92625.png
@es-domak - вы собрали в одну кучу совершенно разные условия использования, потому как для сливных сифонов существуют одни правила, а для сливных канализационных трасс совершенно другие. Первое фото Норматив для сливных внутренних трасс, второе для сливной арматуры (сифонов)
IMG_20210513_084804
Screenshot_2022-12-09-20-14-47-629-edit_com.google.android.apps.photos
меня вот тоже интересует этот вопрос, раньше в СНиП что запрещён вход в стояк 90 градусов, только 45 а сейчас 90
Вот оказывается в чем разница!
Я считал, что сифоны - это часть канализации. Что это все вместе представляет собой сливную канализацию.
А какой нормативный документ описывает правила для сифонов?
Так ответ уже был
Так ответ уже был
Извиняюсь, я в первый раз не понял про какие фото идет речь.
Скачал второй документ. Читаю...
Прочитал. В нем нету каких-то особых правил монтажа. Написано только "10.1 Монтаж и ремонт арматуры следует осуществлять в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации.".
Про углы ничего не сказано.
@es-domak - сифоны это готовые изделия, при производстве которых на заводе уже учитывают соответствующий ГОСТ или DIN и вы здесь изменить ничего не сможете, ни их углы, ни их форму.
А сливную трассу канализации собирают из фасонных частей различной конфигурации и чтобы не было ошибок в сборке и проблем в дальнейшей эксплуатации руководствуются другими Правилами , специально созданными для таких задач.
@Technik-san Спасибо.
Но все-таки остаются не понятными следующие моменты.
1) В СНиП-е речь идет о прямых крестовинах в горизонтальной плоскости.
Про прямые углы (повороты) в СНиП-е не говорится. Но на вашей картинке прямой угол помечен как "неправильный":
Kanalizatciya_Ugly__Zapresheny_pryamye_ugly_v_gorizonte___Nepravilno___ris.jpg.05b956efd59aa88c8cf81e5920917c5c.jpg
Откуда (из какого норматива) следует, что использование прямых углов неправильно?
Такие углы очень распространениы в продаже.
Объясните пожалуйста поточнее, где их можно и где нельзя использовать?
2) Не понятно насчет плоскостей.... В СНиП-е говорится только про горизонтальную плоскость. То есть запрещается использование крестовин именно в горизонтальной плоскости. Про запрет крестовины, располоденной в вертикальной плоскости ничего не сказано.
На следующих картинках по потоку воды видно, что вода "прижимается" к низу трубы (очевидно под действием силы тяжести). Это значит, что крестовины на этих картинках расположены в вертикальной плоскости:
Kanalizatciya_Ugly__Ugly_v_gorizonte.png.39c9863f29e5ceb3a2c3d83663319ce2.png Kanalizatciya_Ugly__Ugly_po_vertikali.png.dc09843fe902215bc144d12f6c6d4ac6.png
На основе каких правил нарисованы эти картинки? Существуют ли нормативы, которые усатналвливают использование крестовин в вертикальной плоскости?
Также еще есть вопрос по подключению к канализации кондиционеров и фильтров обратного осмоса.
По этому вопросу есть какой-то стандарт? Как я понимаю, ни кондиционер ни фильтр не являются сантитарно-техническим прибором.
Значит на них не распространяется стандарт СП 30.13330.2016 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
Чем руководствоваться при подключении к канализации кондиционера и фильтра ОО?
Прямые углы не желательны в ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости. На рисунке схематические углы углы в 90гр и фитинги используемые в таких углах. В описании обозначают что это горизонтальные углы, ибо в двухмерном рисунке горизонтальный угол можно нарисовать только в изометрии.
@es-domak - если есть время и желание разобраться досконально, то ответы на все ваши вопросы найдете в соответствующих ТРЁХ техничках
https://docviewer.yande...0%3D&lang=ruhttps://docviewer.yande...&lang=ru
Это я понимаю. Но воду они нарисовали так, как будто она течет по трубам, расположенным вертикально.
Если бы авторы этой картинки хотели бы изобразить с помощью изометрии горизонтальные трубы, они воду бы нарисовали по другому - вода в таком случае была бы нарисована по центру труб.
@Technik-san Все прочитал. Про кондиционеры все понятно.
А вот про фильтры нашел только одну фразу:
Цитата
Все написанное выше о подключении к системе канализации дренажа от кондиционеров, в полной мере относится и к установкам очистки воды.
Но упомянутые в статье сифоны, применяемые для кондиционера, не подойдут для фильтра. Так как у этих сифонов слишком маленькая пропускная способность. Для конденсата они подходят. Но у фильтра намного больше сливной поток. Пропускной способности таких сифонов не хватит для фильтра.
Как я понял, сифон должен быть с гидрозатвором и механическим запахозапирающим устроством, и достаточной пропускной способности.
Такой сифон еще поискать надо! И я сомневаюсь, что такие существуют.
Еще прочитал интересный момент: нельзя крепить канализационные трубы за патрубок.
А у меня в одном месте они закреплены как раз за патрубок, так как там стоит очень короткий участок трубы.
Насколько это критично?
Нужно из бутылочного сифона сделать отвод сразу вниз:
Важно, чтобы горизонтальная часть отвода была как можно короче, то есть чтобы поворот вниз был как можно ближе к "телу" сифона.
Подскажите, существуют ли такие отводы? В идеале нужен просто угол под 90 градусов, у которого оба конца заканчиваются просто трубой без патрубка. Нужен диаметр 40 мм.
Я ничего подобного не нашел.
На другом форуме подсказали использовать обычный серый канализационный отвод через "переходник" из куска трубы. Вариант в принципе подходит.
Но в этом варианте из-за вставки дополнительной трубы и наличия патрубка у серого уголка, получается что поворот вниз расположен примерно на "лишние" 5 см дальше от сифона. Получается не очень компактно.
Что можно еще придумать?
Такие отводы существуют, но использование бутылочного сифона для кухонной мойки часто создаёт проблемы с засором. В данном месте лучшим будет трубный сифон
Screenshot_2022-12-19-10-23-46-897-edit_com.android.chrome
Спасибо! Попробую поискать в наших местных магазинах. Если не найду придется заказывать в интернет-магазине.
Можете уточнить, какой вариант соединения у этого отвода? Там компрессионная гайка? Или гайка с обычным конусным резиновым кольцом?
Для мойки я буду использовать трубный сифон.
А обсуждаемый бутылочный сифон я хочу "модернизировать" для подключения через него посудомойки к канализации.
Дело в том, что я вообще-то купил сифон APS4 - специальный для посудомойки, который вы выше советовали. Но он какой-то такой миниатюрный, что я просто не представляю где у него там гидрозатвор умещается. Скорее всего там этот гидрозатвор очень маленький, и пропускная способность этого сифона маленькая.
Поэтому я решил сконструировать более "надежный" сифон для посудомойки.
А как сделать плавный поворот канализации вверх?
Ведь "горизонтальная" труба лежит под углом 3 градуса. Если в нее вставить два переходника по 45 градусов (чтобы был плавный поворот), то "вертикальная" труба будет стоять не строго вертикально, а под углом 87 градусов к горизорнту.
Можно конечно отказаться от плавного поворота и поставить вместо двух переходников по 45 градусов один переходник 87 градусов.
Но мне хотелось бы сделать как вы тут выше советовали с помощью плавного поворота.
Как быть?
