Стяжка М200
Поиск "Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой"
Часто люди убирают деревянный пол, не понимая, что его можно отремонтировать (сделать заново из старого материала). В старых полах зачастую идеальной сохранности доски "столярной" влажности, каких на строительном рынке нету: на рынке они сырые, и в готовом полу при высыхании их будет "крутить". Под ламинат - это идёт прекрасно.
А ещё лучше М 400... 🤣 Детство какое-то. Если кто будет делать, он знает как. Контролировать "по советам друзей" неспециалист не сможет просто никак. Только мешать исполнителю...
У более прочных смесей обычно выше усадка, к примеру. Необходимости для бытовой даже плавающей стяжки толщиной 6 см в М300 нет.
На "заре" строительного бума помнится и 150 универсалкой заливали). 200 марки пескобетона достаточно для хорошей, надёжной стяжки, главное соблюсти технологию укладки и не лить воду сверх положенного для "удобства" замешивания и разравнивания.
Димка предложил 300-ку как раз для таких форс-мажорных ситуаций. Повышенная марка нивелирует подобные просчёты.
А что, никто не спросит у автора толщину предполагаемой стяжки и её вес, типа дома и перекрытия, не опишет будущее знакомство благодарными соседями и не намекнет на теплоту нового пола?
Я вообще сторонник тощих смесей. Их не так рвёт. А если хочется пластичности - известь в помощь. 20% от массы цемента.
Кстати пескобетон не должен быть М200, он по определению имеет прочность М300 и выше, а М200 - это "Раствор строительный".
Это не пескобетон, ошибочка.
m 300, блин взял на свою беду, стяжку рвёт
раньше брал м150 и цемента сам добавлял, всё как надо было
