Низкое отверстие для слива раковины
Перейти к решению Решено Technik-san,
Отверстие для слива раковины, которое для сифона, сделали очень низко - 25 см от пола. По ходу висячая тумбочка накрылась. Но вопрос - можно ли под это бизобразие купить нормальный сифон, и как его присобачить при такой высоте? Есть ведь какое-то решение? Если решения нет, подскажите, какой сифон под этот ужас подходит?
Вот такой сифончик уже наверное не подходит?
Сифон для людев
Сифон еще ля людев
отверстие для слива
Слив
Не уловил мысль по поводу висящей тумбы. Почему накрылась? Как раз самое то.
@Дмитрий 78 25 см?! Вот тут есть пост в этой ветке по нормативом размещения сантехники. 61 кажется см - расстояние от пола до слива сифона, разве нет? Но сифон то подойдет? 25 см - это тумба будет практически на полу стоять. Или ошибаюсь?
И что? Вы полагаете, что у всех все по стандарту сделано? В 8-9 случаях из 10 мимо :))
а жить-то как-то надо. По крайней мере ниже стандарта - лучше чем выше стандарта :))
Люди в процессе жизнедеятельности редко на четвереньках в ванну заползают, чаще пешком захаживает. А с высоты роста человека выглядывающая под шкафом труба обычно никого не задевает.
@Дмитрий 78
да, верно, это наше реноме - ничего не делать правильно, а уж тем более красиво. Зачем тогда висячий ящик нужен? Но что делать-то? Какой выход? Вот эти сифоны сверху подходят?
Вешайте ящик. Снизу будет выглядывать фрагмент трубы - ну и что? сверху его видно не будет. В конце концов, для мегаэстетов можно кожух у мебельщиков заказать.
@Дмитрий 78 ну разумеется, мегаэстеты мебель не покупают. Все делаем на заказ. Вопрос то не в этом. Вопрос - любой сифон подойдет или для низкого слива нужен особый? Мне что покупать-то? Мастер конечно найдет решение - поменьше работы. А как это будет смотреться, это его вообще не волнует. Для чужих то все нормально, даже если умывальник на пол положить. Поэтому мне надо предложить свое решение.
Канализация за подвешенным шкафом не видна обычно. Поэтому любое решение подойдет, главное чтобы не текло и правильно работало.
@Technik-san вау! эт чего жа там так наворочено?! Но мне надо купить сифон. Вот тот, который на фото наверху. уже не подойдет наверное? Как выбрать сифон?
@Ромина "сифон с переносом" (это когда от выпуска раковины идёт сразу поворот в горизонталь, а потом уже сифон - такое решение очень повышает удобство пользования шкафчиками под сантехникой и рекомендуется просто везде вместо того хромированного убожества) и к его выходу отвод канализационный с отрезком трубы. Висящий шкафчик с нижним краем на высоте 25 см - отличное решение. Все ещё будет восприниматься как висящий, нет проблемы.
@zmeygordynich спасибо, очень помогли. Просто обидно вынести такие муки с ремонтом, и все сделать опять неудобно и неправильно. Отличное решение!
@zmeygordynich Вот такое решение может подойти? Т.е. от раковины идет труба, а потом сам сифон. Правда, не уверенна, что будет работать гидрозатвор. Наверное, так низко посаженный гидрозатвор не будет защищать от запахов?
Сифон Раковина
Будет. Но... сифоны с переносом не так дороги, а удобство повышают сильно: шкафчик практически свободен, можно шайку поставить... :) А Вы просто взяли и посреди всего шкафа провели трубу... Не понимаю.
В 31.12.2022 в 00:10, zmeygordynich сказал(а):
сифоны с переносом
а что это такое - сифоны с переносом? Мне бы картиночку. Мое решение мне уже не нравится. Потому что гидрозатвор внизу, а все, что выше. будет вонять. Нафига тогда гидрозатвор.
Clipboard01
