Дефект на ламинированной столешнице
Здравствуйте. У меня, после того как поставил горячую кастрюльку на ламинированную столешницу из ДСП, вначале вздулась эта самая плёнка, затем я её наверное повредил какой-то кухонной утварью. Вопрос к имевшим дело с подобным и спецам: чем можно отделать этот дефект так, чтобы было более-менее не заметно? Дело в том, что снимаю квартиру, и нужно в конце следующей недели уже съезжать в силу некоторых обстоятельств. Заранее спасибо за дельные советы.
P.S. Может попробовать эпоксидным клеем?
20221222_224051
20221222_224109
Воском мебельным. Можно и эпоксидкой попробовать, если колер удастся подобрать.
@Ruslan556 главное понимать, что ДСтП ("ДСП") вздувается от влаги. То есть, полноценный ремонт обязательно включает в себя изоляцию от влаги. Можно воском, да. Парафином от свечки пропитать, разогрев чем-то умеренно (утюг, фен...). И воском под тон "заполировать".
Решил вернуться к теме. Спасибо за дельные советы. Показал хозяйке - она сказала, что ничего покупать не надо - дефект в столешнице не большой, попросила просто заделать. Поставил маленький кусок парафина от свечи, разогрел феном. Думаю заделать воском мебельным. Только вопрос: А не будет воск пластичным? Мне то нужна твердая поверхность.
Вам и воск нужен твёрдый, такой все для мебели продаётся
Это я уже понял. Тот мягкий воск, который я заделал как пластилин - сразу норовит убраться с выбоины. Завтра плищу твёрдый. По цвету в самый раз получилось - с учётом рисунка столешницы ни как не отличишь что там имеется дефект. Да, кстати... Как работать с твёрдым воском? Надо нагреть феном? И ещё, вмятина у меня там поверхностная. Будет ли там держаться этот твёрдый воск?
  • 6 месяцев спустя...
Ещё можно попробовать мебельный штрих или реставрационную пасту. Но штрих в пользовании подборе цвета будет проще, к тому же можно попробовать перекрыть дефект в несколько слоев.
